hdy 发表于 2025-5-28 22:17
DPC陶瓷基板在Micro TEC中的应用
在5G、AI与自动驾驶的浪潮下,高速光模块、激光雷达等核心器件对温度波动的容忍度趋近于零。而采用DPC(Direct Plating Copper)陶瓷基板方案的Micro TEC(微型热电制冷器)凭借其独特的材料与工艺优势,成为高精度温控领域的核心技术。本文主要从技术优势与应用场景两方面展开分析:
一、Micro TEC@DPC陶瓷基板的优势Micro TEC(微型热电制冷器)基于帕尔贴效应,通过电流方向切换实现精准吸热/放热。但要在毫米级尺寸下实现高效温控,必须依赖基底材料的三大核心能力:高热导率氮化铝(AlN)陶瓷导热系数达230 W/(m·K),可快速导出Micro TEC工作时产生的热量,避免局部热堆积导致的效率衰减。热膨胀匹配AlN陶瓷的热膨胀系数(4.5 ppm/℃)与碲化铋(4.7 ppm/℃)高度一致,确保-40℃~125℃冷热循环中界面零开裂,寿命提升3倍以上。精密电路加工DPC工艺通过磁控溅射和光刻技术,实现30 μm线宽/50 μm线距的电路精度,支持热电偶阵列的高密度封装,满足光模块、激光雷达的微型化需求。高绝缘性与耐压性
AlN陶瓷材料的击穿电压>20 kV/mm,结合DPC基板的双面铜层设计(厚度10-300 μm),既能实现热电分离,又避免高压场景下的漏电风险。二、Micro TEC@DPC陶瓷基板的应用场景光通信模块在400G/800G光模块中,Micro TEC通过DPC基板精准控温(±0.01℃),维持激光器波长稳定性,避免因温度漂移导致的光信号串扰。例如,单颗Micro TEC可支持25Gbps以上高速率传输,满足AI算力驱动的数据中心需求。激光雷达车载激光雷达的VCSEL激光器功率密度高,需快速散热以避免性能衰减。DPC基板通过双面铜层+通孔导热设计,将芯片热量高效导出至散热器。医疗与工业设备在红外热像仪中,DPC基板Micro TEC提供毫秒级制冷响应,将探测器温度降至-60℃,提升成像精度;在基因测序仪中,其高绝缘性保障生物芯片的温控安全。工业领域用于气**测仪的红外传感器控温,通过DPC基板隔绝化学腐蚀,延长设备寿命;在半导体制造中,Micro TEC配合氮化铝基板实现对晶圆蚀刻机的精准温控。
查看完整版本: DPC陶瓷基板在Micro TEC中的应用
