NVIDIA重磅发布:800V HVDC架构赋能下一代AI算力工厂
随着AI算力需求呈指数级增长,传统数据中心的供电系统正面临前所未有的挑战。NVIDIA(英伟达)正式宣布推出800V HVDC供电架构,为未来兆瓦级AI算力工厂提供高效、可持续的电力支持。这不仅是一次技术升级,更是一场数据中心电力系统的“革命”。🚧 传统54V供电已到极限目前大多数AI服务器机架仍采用54V直流供电方式,这种设计原本是为千瓦级设备服务的。但当单个机架功率达到甚至超过1兆瓦时,问题开始凸显:图1. 当前数据中心供电架构
[*]空间紧张在Kyber系统中,如果继续使用54V供电,仅电源模块就可能占据64U机架空间,几乎无处安放计算单元。
[*]铜材爆炸式增长一个1兆瓦机架所需的铜排重量可达200公斤,而一个1吉瓦数据中心可能需要高达50万吨铜——这显然不可持续。
[*]能效低下多级AC/DC转换不仅效率低,还增加了故障点,影响整体稳定性。
🔋 英伟达800V HVDC:一场电力架构的革命为应对这一挑战,英伟达联合英飞凌、施耐德电气、台达、伊顿等多家行业头部企业,共同推动800V HVDC架构落地,并计划于2027年与NVIDIA Kyber系统同步部署。
图2. 英伟达800V HVDC 供电架构✅ 核心优势一览:🏗️ 架构详解:从电网到GPU的高效供电路径图3. 800V HVDC 通过 DC/DC模块为GPU供电🌐 中压电网 → 配电间通过工业整流器将13.8kV交流电直接转换为800V HVDC,省去多级中间电压转换环节,大幅减少能量损耗,也减少了对风扇和PSU的需求,从而提升整体可靠性。
🏢 行级配电管理800V HVDC母线可在相同导体尺寸下传输比415V AC多出85%的电力,同时消除趋肤效应和无功损耗,实现更高效率。
💻 IT机架供电IT机架直接接入800V直流输入,内部完成DC/DC转换后供给GPU。这种方式释放大量宝贵空间,可用于部署更多计算资源,提升机架密度和冷却效率。
⚙️ 关键技术创新方向虽然800V HVDC具备巨大潜力,但其大规模部署仍需解决以下问题:
[*]安全标准制定
[*]固态变压器应用探索
[*]过流保护机制
[*]员工培训与运维流程更新
NVIDIA及其合作伙伴正在积极研究CapEx与OpEx的影响,确保这套新架构在经济性和安全性上都具备可行性。🚀 面向未来的AI基础设施800V HVDC不仅是应对当前AI算力爆发的技术方案,更是面向未来10年的前瞻性布局。它能够:
[*]支持AI模型每次查询所需算力提升100~1000倍
[*]总拥有成本(TCO)降低最多30%
[*]实现真正的“可持续AI”发展路径
🎯 合作伙伴名单(部分)英伟达此次合作覆盖整个电力生态系统,包括:
[*]芯片厂商Infineon、MPS、Navitas、ROHM、STMicroelectronics、Texas Instruments
[*]电源组件Delta、Flex Power、Lead Wealth、LiteOn、Megmeet
[*]系统集成商Eaton、Schneider Electric、Vertiv
📍 小编结语AI时代已经来临,而支撑这一切的,是背后强大、高效、可持续的电力架构。英伟达这次推出的800V HVDC,不只是为了满足今天的算力需求,更是为未来十年AI算力工厂的规模化、绿色化打下坚实基础。
