hdy 发表于 2025-5-26 22:39
芯片杀手- latch up效应
一、先看芯片的「地基」结构(CMOS基础)
假设你手里有个CMOS芯片(比如手机处理器),它最底层的基本单元 N型和 P型半导体拼接的结构。举个例子:
- N阱(N-well):像一块「吸水海绵」(导电性好)
- P型衬底(P-substrate):像一块「干燥土壤」(导电性差)
当这两种材料拼接时,交界处会形成 隐藏的PN结(类似二极管),但这些结构原本是被动存在的,正常工作时不会激活。
二、寄生三极管:Latch-up的「元凶」
在CMOS结构中,其实藏着两个寄生三极管:
1. 纵向PNP三极管:从P型衬底→N阱→P型扩散区(例如PMOS的源极)
2. 横向NPN三极管:从N阱→P型衬底→N型扩散区(例如NMOS的源极)
这两个三极管会头尾相连,形成一个「正反馈循环」——就像多米诺骨牌,一旦推倒第一块,整个链条就会持续崩溃。
三、触发过程:电流的「雪崩」
1. 导火索事件:
- 比如某个引脚突然被静电击中(ESD),或者电源电压瞬间飙升(比如热插拔USB时)
- 此时,芯片某个位置的电流/电压超过临界值
2. 寄生三极管激活:
- 纵向PNP三极管先导通,产生电流(电流1)
- 这个电流流经P型衬底时,相当于给横向NPN三极管提供了「基极电流」,导致NPN也导通(电流2)
- 两个三极管的电流互相喂养,形成内部自循环
3. 低阻通路形成:
- 原本芯片的电源(VDD)和地(GND)之间突然出现一条「电流高速公路」
- 电流不再走设计好的电路,而是直接「抄近道」疯狂流动
四、Latch-up的四个阶段(动态过程)
1. 潜伏期:寄生结构存在但未激活,芯片正常工作
2. 触发期:外部干扰(如静电)给寄生三极管注入启动能量
3. 正反馈期:两个三极管互相激励,电流指数级增长
4. 烧毁或锁定期:
- 若电流过大:局部高温熔断电路,芯片永久损坏(冒烟、烧焦)
- 若电流可控:芯片「死机」,必须断电重启才能恢复
五、实际案例:为什么某些老式设备容易中招?
1. 早期电脑内存条:
- 带电插拔内存时,金手指接触瞬间的电压波动可能触发Latch-up
- 轻则蓝屏死机,重则内存颗粒烧毁
2. 工业设备接口芯片:
- 工厂电机启停时会产生电压浪涌,若接口芯片防护不足,Latch-up会导致通信端口报废
3. 航天器电子设备:
- 太空中的高能粒子可能穿透芯片,引发Latch-up(解决方法:用特殊抗辐射工艺)
六、工程师的防御手段(层层设防)
1. 物理阻断:
- 保护环(Guard Ring):在寄生三极管周围挖「护城河」(用高浓度掺杂区吸收杂散电流)
- 深阱工艺:把N阱做得更深更宽,阻断横向电流路径
2. 电路设计:
- 电源钳位二极管:在电源和地之间放「泄洪通道」,电压过高时自动分流
- 限流电阻:在敏感信号线上串联电阻,限制最大电流
3. 制造工艺:
- SOI(绝缘体上硅)技术:直接在绝缘层上做芯片,彻底消除寄生三极管
- 外延层衬底:用低电阻率的衬底材料,减少电流滞留
4. 系统级防护:
- TVS二极管:在电路板接口处加装「避雷针」,瞬间吸收高压
- 缓启动电路:避免电源突然上电导致的冲击
查看完整版本: 芯片杀手- latch up效应
