hdy 发表于 2025-5-25 23:03
镜头设计02 续1—— 2025宇瞳杯 题2 初始结构的选取
zemax小知识:切换光线瞄准,渐晕会跑,先固定孔径再切换光线瞄准吐槽一下:广角全画幅最大18°的CRA要求真难搞这里理一下cra与后焦,最后一片镜片口径的关系(什么是CRA看上期)
画的太潦草,理解一下哈哈,可以看出想缩小CRA可以:1.通过增加最后一片镜片口径2.增长后焦
某博主初始架构有几位光设博主采用的都是这种大口径尾部镜片,但这种方式存在问题:1.微单镜头尾部是要做卡口的,还有一堆结构件,尾部太大不方便做结构2.最后一片镜片太大,光线过渡过于剧烈,一做对焦就死翘翘3.以上结论为本人试错结果,水平不够从几何光学角度分析,仅供参考那么增长后焦呢?增长后焦优化难度上升,需要更多镜片,光学总长也会加长,但是宇瞳杯又要求总长控制在110mm,所以对于一个cra要求这么高的全幅广角镜头来说,设计上还是挺有难度的摄影镜头后焦设计由不同卡口法兰距决定,说明下微单镜头法兰距:对于可更换镜头的相机而言,法兰距是指相机卡口外侧平面到胶卷或者图像传感器焦平面的距离。
法兰距示意图,上图为单反相机,下图为无反相机不同相机卡口类型不同,法兰距也不同,以索尼e卡口为例,法兰距18mm,如果镜头光学后焦16.5mm,那么最后一片镜片在设计的时候要伸出卡口,口径如果太大就成问题了,镜头卡口的类型和对应法兰距这里就不科普了,这个参数直接决定了摄影镜头的后焦设计。下面推荐几个合理的参考架构,这几个各项参数都很接近赛题要求,除了cra,cra就靠各位大佬各显神通降下来了哈哈:
sony FE 20mm f1.8g
老蛙 FE 15mm f2g
sigma 某18mm f1.8专利
唯卓仕20mm T2.0(f1.8)电影镜头小知识:F制光圈:入射光孔的直径/焦距来表示。T制光圈:F值/透光率的开平方
耐司18mm T2.0电影镜头这里可能有人会问了,为什么同样是电影镜头,耐司怎么片数比唯卓仕多这么多,是不是耐司设计水平不行?其实这就回到了刚才讲的后焦问题。唯卓仕20mm T2.0 L/E卡口耐司18mm T2.0 PL卡口E卡口法兰距:18mmPL卡口法兰距:52mm耐司的法兰距要长得多,光学后焦更长,设计难度更大,片数就多了。
唯卓仕16mm T1.8自动对焦镜头 单片浮动对焦如果只是为了解题,因为没有呼吸效应,色差,近摄,焦外这些要求,我推荐老蛙的15mm F2和唯卓仕的20mm T2.0作为参考架构,但这两颗的CRA很可能不达标,耐司的那颗cra符合题设,但是片数又太多,最终还是靠各位大佬自己取舍哈哈,最后祝各位比赛顺利!
查看完整版本: 镜头设计02 续1—— 2025宇瞳杯 题2 初始结构的选取
