hdy 发表于 2025-5-21 22:36
半导体工艺(八):金属互连技术
金属互连技术中材料的选用主要需要考虑以下4点特性:1.电阻率用电阻率低的互连材料有助于降低芯片的损耗以及降低RC延时。2.淀积工艺的台阶覆盖率以及表面平整度这主要是因为互连过程存在孔淀积,以及不止一层金属。3.抵御电迁移能力强弱 电迁移指的是电子与金属原子发生碰撞,进行动量传递,导致金属原子在电流方向上发生移动,产生金属原子堆积,从而有可能导致互连线开路或者短路。4.应力大小 应力系数小的材料对氧化物隔离层的粘附性比较好。
基于以上的考虑,结合金属互连线的结构特点,可以将其分为三类:1.接触孔contact 和通孔via2.金属互连线材料 Mx3.金属阻挡层 barrier layer
接触孔填充接触孔指芯片器件和第一层金属之间的连接通道。目前一般采用W钨作为填充材料,采用CVD方式淀积。因为它具有极强的填充高深宽比通孔能力,并且台阶覆盖率很好。淀积过程分两步,第一步是用WF6和SiH4在400℃的条件下淀积一层W核附在侧壁和底面;第二步是WF6和H2在400℃的条件下淀积大量W。通过CVD技术淀积,W的生长是各向同性等比例,有效避免了空洞现象。
金属互连和通孔金属互连最开始是采用Al,但是随着工艺节点不断缩小,Al的电阻率还是太大。目前采用Cu互连技术。Cu之前没有采用的问题主要是由于1.很难粘附在硅化物上,2.Cu的扩散效应太强,3.没有有效的刻蚀Cu的方法。现在的双大马士革工艺,CMP工艺以及阻挡层材料可以有效解决上述问题。首先通过刻蚀在金属间介质层形成通孔和槽,然后淀积阻挡层Ta和TaN,再通过离子化等离子体淀积Cu籽晶层,然后化学电镀ECP大量淀积Cu,最后CMP技术去除沟槽外的Cu,防止短路。通孔via是指相邻金属层之间的连接通道,通过双大马士革工艺可以实现一次淀积和CMP就可以完成沟槽和通孔制作。具体这个工艺可以后面单独再写一节讲一下。
阻挡层金属阻挡层金属主要是指在上下层材料之间形成隔离层,防止上下层材料相互扩散,并提高它们之间互相的粘附性。阻挡层金属的要求是低接触电阻,好的侧壁和台阶覆盖率,高阻挡性。W的阻挡层是Ti和TiN,因为W不能很好的附在氧化硅表面,TiN可以改善这个问题,减小应力。Ti可以降低接触电阻,但是WF6和Ti会反应产生火山效应,导致CT和Si发生剥离,而TiN可以有效的阻止两者接触。Cu的阻挡层金属是Ta和TaN,其中Ta可以有效减小接触电阻,TaN作为缓冲层。
查看完整版本: 半导体工艺(八):金属互连技术
