0.18um 逻辑工艺流程
1) 浅沟槽隔离(STI)(1-1) 初始晶圆为p型硅,电阻率为8-12Ω•cm。生长起始氧化层350A,激光打标。(1-2)去除起始氧化层, AA(active area, 有源区)湿法预清洁,再炉管生长110A PAD OX,目的是增加粘附性,释放SiN的应力。AA预清洁采用H2SO4/HF/APM/HPM。APM: NH4OH/H2O2/H2O,HPM: HCl/H2O2/H2O。(1-3) 沉积1625A SiN,作为掩膜制作field oxide(FOX)。在SiN覆盖区的边缘,由于氧或水气会透过Pad OX扩散至Si基底表面而形成SiO2,因此SiN边缘向内会产生一个鸟嘴状的氧化层,即所谓的Bird's Beak。其大小与坡度可由改变SiN与Pad OX的厚度比及FOX的温度与厚度来控制。(1-4) AA photo前先通过氧气氧化形成320A的SiON,防止footing的形成。(1-5) AA ETCH刻蚀SiN/Ox和Si 3500A,角度为80°。100:1 HF浸泡30s。H2SO4+H2O2去除光阻。(1-6) H2SO4/HF/APM/HPM预清洁,1000℃干氧生长200A lining OX,修复刻蚀损伤。再1100℃退火120min。(1-7) 高密度等离子体(HDP)沉积5800A OX。STD clean: SC-1→QDR→SC-2 →QDR→SPIN DRY。SC1: NH₄OH(氨水)、H₂O₂(双氧水)、H₂O,通常比例为1:1:5至1:2:7。SC2: HCl(盐酸)、H₂O₂、H₂O,比例通常为1:1:6至1:2:8。QDR,Quick Dump Rinse,快速排水冲洗。1000℃ N2 RTA 20s使OX致密化。(1-8) 光刻,刻蚀氧化层,SiN loss<200A。CMP前厚度为6000±300A。(1-9) trench OX CMP,去离子水+HF清洗,post CMP 厚度3400±400A。(1-10) 50:1 HF 60s+175℃ H2PO3 60min去除SiN。50:1 HF 2.5min去除Pad OX,刻蚀速率55A/min。(1-11) H2SO4/HF/APM/HPM预清洁,920℃干氧生长110A SAC OX。
(2) 阱定义和阈值电压VT调整(2-1) P阱光刻和离子注入,防止噪音和闩锁效应。第一次离子注入较深,能量很高,调节阱的浓度,降低阱的电阻,有效防止闩锁效应(Latch Up)。(2-2) NAPT注入第二次离子注入较浅,能量较低,调节沟道浓度,防止器件源漏穿通漏电(APT=Anti-Punch Through)。(2-3) VTN注入第三次离子注入主要集中在表面,能量很低,主要调节器件的阈值电压。注入B,阈值电压升高,注入P,阈值电压降低。(2-4) N阱光刻和离子注入,PAPT注入,VTP注入。(2-5) 去胶,STD clean (APM/HPM),目的是激活杂质便于移除。离子注入损伤退火,1000℃ 10s N2,恢复硅原子回到初始位置。
(3) 双栅极形成(3-1) 50:1 HF 2.5min去除氧化层,刻蚀速率55A/min。(3-2) H2SO4/HF/APM/HPM预清洁。800℃湿氧生长 50±4A Gate1 。(3-3) 光刻,挡住部分Gate1,50:1 HF 75s去除多余Gate OX,刻蚀速率55A/min。H2SO4+H2O2去胶。(3-4) H2SO4/APM/HPM预清洁,750℃湿氧生长32±2.5A Gate2。(3-5) 650℃沉积2000A UPY多晶硅栅电极。(3-6) 320A SiON作为BARC,进行光刻。Poly gate etch后50:1 HF 5s+H3PO4 7min去除SiON。APM/HPM进行清洗。1050℃ RTO 形成poly oxidation 15A。(3-7) 光阻覆盖N阱,对P阱进行N pocket 和NLDD离子注入。光阻覆盖P阱,对N阱进行P pocket 和PLDD离子注入。
(4) N/PMOS形成(4-1) 光阻覆盖P阱,对N阱进行PLDD。950℃ RTA 20s促进离子扩散。(4-2) 光阻覆盖N阱,对P阱进行NLDD。(4-3) 去胶后,STD清洗(APM 5min/HPM 3min)。680℃沉积lining TEOS 150±20A,650℃沉积SiN spacer 300±30A,680℃沉积composite spacer 1000±100A (TEOS)。侧墙刻蚀去除水平方向的SiN和SiO2。(4-4) n+源漏光刻、离子注入、去胶、1025℃ N2 RTA 20s。p+源漏光刻、离子注入,去胶后STD 清洗,沉积SAB OX 350±30A (选择性吸收埋氧层)。1015℃ N2 RTA 10s。
(5) 自对准硅化物(salicide)形成(5-1) SAB photo, SAB OX etch。(5-2) 金属沉积前100:1 HF浸泡1min。先Ar溅射预清洁50A 自然氧化物,然后溅射沉积85A Co和200A TiN。(5-3) salicide自对准硅化物形成。500℃ N2 RTA 30s形成硅化物CoSi,未反应的Co/TiN用APM 5min/HPM 10min去除,然后850℃ N2 RTA 30s改变CoSi薄膜特性。
(6) 离子注入和退火条件
(7) 层间介质(ILD)和接触钨塞(contact W plug)(7-1) 沉积400A SiON,作为B、P的扩散阻挡层。scrubber clean,沉积BPTEOS 2000±200A,650℃ 30min N2使BPTEOS reflow。Caro clean,PETEOS 沉积10500A。Caro clean,即Piranha Clean, H2SO4:H2O2=2~4:1,在130度高温下进行10~15分钟的浸泡。(7-2) 用CMP磨掉 ILD 5 kA。去离子水/HF清洗。Caro clean。(7-3) 沉积600A SiON作为BARC。scrubber clean后,进行contact photo和contact etch。然后去胶,scrubber clean。(7-4) 沉积阻挡层: Ar 预清洁100A, IMP 200A Ti/ CVD 50A TiN。690℃ N2 RTA。scrubber clean。425℃沉积3300±300A 的钨。CMP磨平钨。IMP: ionized metal plasma。
(8) 金属和通孔(8-1) Metal 1溅射沉积Ti200A/TiN250A/AlCu4KA/Ti50A/TiN350A,scrubber clean。Metal 1 photo和etch。BARC为320±30A SiON。(8-2) IMD 1沉积,即金属间介质层,包括300±30A的SRO (富硅氧化物) ,6000A的HDP FSG(高密度等离子体氟硅玻璃)和11500A的PE FSG(等离子体增强氟硅玻璃)。IMD CMP 11K后,去离子水/HF清洗。原位N2处理,再沉积2k USG(未掺杂硅玻璃),修复CMP划伤。(8-3) 通孔via 1,2,3,4,5的photo和etch。600A SiON作为BARC。(8-4) via 1,2,3,4,5粘附层。首先300℃烘烤30min,去除水汽。沉积阻挡层,Ar sputter 130A / IMP Ti160A/CVD TiN 70A。425℃沉积W 3300±330A,再CMP去掉3.3K W。溅射沉积Ti200A / TiN250A / AlCu4kA / Ti50A / TiN350A 形成Metal 2,3,4,5,scrubber clean。(8-5) Metal 2,3,4,5的photo和etch,320±30A SiON作为BARC。(8-6) IMD 2,3,4,5沉积。300±30A SRO,17500A HDP FSG。IMD CMP去除11kA。N2处理,沉积2kA USG。(8-7) via 5的photo和etch。(8-8) Metal 6沉积。首先300℃烘烤30min,沉积阻挡层Ar sputter 130A / IMP Ti160A / CVD TiN70A。425℃沉积3300±330A的W。W CMP,scrubber clean。溅射沉积Ti200A / TiN250A / AlCu8kA / TiN375A 形成Metal 6,scrubber clean。(8-9) Metal 6的photo和etch。
(9) 顶部金属/钝化层(9-1) 钝化层包括HDP OX 10000A,SRO 1500A和PESIN 6000A。然后scrubber clean。(9-2) 钝化层photo/etch,410℃ alloy。
