hdy 发表于 2025-5-20 22:01
低温&测控系统 - 行波参量放大器(JTWPA)
读取量子比特的状态其实是间接通过观测连接量子比特的谐振腔的相位变化得到的,也称为色散读取。由于量子比特脆弱的性质,即使是间接施加在谐振腔的读取信号,也可能导致量子态塌缩,因此只好施加微弱的读取信号,这也对真实的信号读取带来挑战,继续上文的介绍对JTWPA补充。
JTWPA正如其名(traveling wave parametric amplification)是行波的参量放大,最大的差异主要在红色框框区域,他们实际上是由许多周期性排列的约瑟夫森结组成的传输线(SNAIL chain)。是能达到量子极限放大信号的低温超导器件,弥补了常规JPA参量放大器带宽不足,增益单峰,动态范围有限等一系列问题。
SNAIL chain结构约瑟夫森结的电感不是恒定的,而是随着通过它的电流而变化的。这种非线性电感是参量放大的基础,可以通过泵浦信号调制非线性传输线的特性来实现信号的放大。可以看到图b图c表示该器件由700个单元组成,每个单元包含一个超导回路,回路中包含三个大临界电流和一个小临界电流的约瑟夫森结。这种设计在超导电路领域被称为超导非线性不对称电感元件(SNAIL),并已成功应用于三/四波混频谐振参量放大和克尔猫态量子比特的实现。通过选择合适的参数,可以实现二阶和三阶非线性的反相关关系,从而实现对所需波混频过程的选择性控制。
举个业界比较喜欢用的例子,当你在荡秋千时,秋千本身没有动力,但通过在合适的时机推秋千(泵浦信号),可以使秋千越荡越高(信号能量增大)。推动秋千的动作(泵浦信号)将能量传递给了秋千(信号)。输入信号类似于秋千初始的微小摆动,它决定了后续摆动的方向和幅度。“合适的时机推秋千(泵浦信号)”,就是调制过程很关键的步骤也称为“相位匹配”,接下来我将结合此图解释作用过程
本文反向利用了平常非线性的克尔项(通常是正的,在本文中特殊处理后为负)进行相位匹配,这个案例比较好的介绍了什么是相位匹配,可以乘机把相关概念也讲一下。左图a. 横坐标波矢,波矢越大,波长越短频率越大,蓝色线条表示泵浦关闭时的色散关系(用于描述频率和波矢的关系),我们发现当我们打开泵浦时,蓝色的色散关系左移变成了绿色。其中画的虚线表示排除掉一些非线性的因素如(科尔项)后得到的,纵向坐标6GHz, 8GHz,10GHz,分别是我们三波混频的输入信号,泵浦,闲频信号,当它们三个信号能够”共线“时我们称他为相位匹配,此时能量可以高效的进行交换右图b. 横坐标泵浦信号与输入信号频率差,纵轴是相位失配量,理想的相位匹配条件是Δk = 0。可以看到在横坐标为-2GHz,和2GHz时,Δk = 0,也就是相位匹配了,该器件表现出高达4 GHz的组合带宽、8 GHz的放大频带可调性、98 dBm的饱和功率(在20 dB增益下)以及接近标准量子极限的附加噪声。
这是腾讯2022年的自研IMPA新闻截图,双峰形态是不是与上图右下角很相似呢对比代码执行(见参考文献),我们可以了解到这个器件的几个关键参数,这个类模型是用于计算超导Josephson结和SNAIL(超级电感衰减环路)构成的元材料中的参数放大。通过设置不同的物理参数,可以计算出在特定条件下该材料的性能,如增益、相位失配等。
影响放大性能的主要参数泵浦频率 (pump_frequency)泵浦频率是放大器工作的主要频率,直接影响到信号的增益和相位失配。如果泵浦频率设置不合适,可能会导致增益下降或放大效果不理想。入射泵浦振幅(incident_pump_amplitude)泵浦的振幅决定了系统中的非线性程度,进而影响增益。更高的泵浦振幅通常会导致更高的增益,但也可能引入更多的非线性效应。临界电流(I0 和 I0_ratio)临界电流是超导结的重要参数,决定了设备在不同操作条件下的电流承载能力。I0 是大的约瑟夫森结的临界电流,而 I0_ratio 影响多个结的相对行为。这些参数决定了放大器的工作点和稳定性。环路电感(L_loop)环路电感直接与能量存储和相位速率有关。它影响到系统的谐振频率以及增益特性。如果电感值不合适,可能会导致相位匹配问题或增益下降。对地电容和结电容 (C_g 和 C_J)这两个电容决定了系统的谐振特性和时间反应。适当的电容配置可以优化增益和频带,减少反应时间和增大增益带宽。
工作流程1. 根据我们手里有的AWG设备和希望工作的频率如4-8GHz,想要一个双峰形态,确定泵浦在中间是6GHz2. 根据芯片尺寸如6mm-8mm,用于确定loop的数量,loop数量越多增益可以越大,但是空间有限如这里放500个,那么每个loop空间大约是6e-3/5003. 可以初始化临界电流I0=1mA,I0_ratio=0.1(由于结电流比例接近正比于结面积),可以假设,大结面积是小结10倍
4. 对地电容和结电容(C_g 和 C_J)可以通过hfss仿真得到(材质如上图),根据结面积和经验大概先给对地电容C_g=150e-15,C_J=7e-15
查看完整版本: 低温&测控系统 - 行波参量放大器(JTWPA)
