hdy 发表于 2025-5-19 22:34
IEEE SiPhotonics2025 | 300mm III-V 在 SOI 上的激光器集成
硅基光电子集成简介硅基光电子已经成为一项突破性技术,为光通信、传感、人工智能和量子计算等多种应用领域创造了光学线路的卓越可能性。在这个领域中,集成激光源一直是特别复杂的挑战,尤其是考虑到需要高集成密度的应用,如使用密集波长复用的数据通信或插入损耗是关键参数的量子应用。
为解决集成挑战,研究人员考虑了几种方法,包括倒装芯片、对接耦合、微转印和混合集成。混合集成(即将III-V晶圆或芯片键合到SOI晶圆上,并在类似CMOS的晶圆厂中进行晶圆级处理)显示出特别的优势。这种方法在集成密度和批量生产能力方面提供了极佳的解决方案,特别适用于人工智能和计算领域的未来应用。
1300mm CMOS兼容的集成工艺制造工艺始于标准浸没式光刻的硅基光电子晶圆厂前端程序,用于形成硅波导。在封装这些波导之后,在二氧化硅顶层开一个腔体,在这里需要将原生310nm的硅层增厚到500nm,以实现与III-V增益材料的高效耦合。这种增厚对于优化集成激光器的光学性能非常重要。
在这个凹槽内,通过外延生长晶体硅,完全填充腔体。然后使用化学机械抛光(CMP)对该层进行抛光并封装。图1:腔内硅外延用于500nm SOI波导增厚,CMP和封装后的效果。
在对顶层表面进行另一次CMP后,将III-V晶圆通过氧化物键合到SOI上。随后通过研磨、CMP和蚀刻的组合去除III-V基底,在顶部InGaAs-P外延层处停止。此时,开始增益块的图形化。该工艺与先前记录的方法非常相似,但显著的是,所有工艺步骤都是使用300mm CMOS型晶圆厂设备执行的。
为了塑造增益块,首先使用低温工艺(320°C)和标准光刻技术创建氮化硅(SiN)硬掩模。随后通过等离子体蚀刻对InGaAs-P和InP层(2μm厚)进行图形化。接下来,在蚀刻量子阱(MQW - 干蚀刻)之前沉积SiN保护层("隔离层")。
然后通过图形化直接与SOI晶圆顶部氧化物接触的n掺杂下部InP层来创建激光器的大型n接触垫。图2:III-V图形化步骤后的增益块视图。
为了形成电接触,将增益块完全封装在SiO₂中,之后蚀刻腔体以接触p掺杂InGaAs和n掺杂InP层。在这些开口中沉积并退火钛和氮化钛形成合适的欧姆接触,随后填充铜。对铜层进行研磨然后CMP,在二氧化硅上停止蚀刻,使接触得以个别化。图3:完成的SOI集成III-V激光器横截面。
2激光器性能评估制造的晶圆包含不同类型的激光器,包括法布里-珀罗(FP)和分布式布拉格反射器(DBR)设计。增益块光学耦合到包含激光器腔镜的硅波导—FP激光器使用萨格纳克环,DBR激光器使用布拉格光栅。
初始测量集中在激光器的动态电阻上,显示出约15Ω的值,在整个晶圆上具有良好的均匀性(范围从10Ω到20Ω,部分取决于增益块长度)。
一个DBR激光器性能测量的典型例子展示了约76mA的阈值电流,在90mA驱动电流下令人印象深刻的40dB边模抑制比(SMSR),以及0.7mW的光纤耦合输出功率。激光器波长测量为1302nm,增益块长度为400μm。图4:DBR激光器的光纤耦合功率和电压与偏置关系,显示斜率电阻为15.8Ω。
图5:90mA偏置电流下激光器的光谱,显示40dB的SMSR。
3应用和未来潜力CMOS兼容、SOI集成的300mm激光器制造工艺的成功开发代表了硅基光电子领域的重要进展。所展示的激光器性能特性—70mA阈值电流、15Ω串联电阻、1300nm波长下毫瓦级光纤耦合输出功率和超过30dB的SMSR—使这些集成激光器适用于各种高需求应用。
这些激光器器件在未来数据通信系统、人工智能平台和量子应用中显示出特别的应用价值。使用300mm晶圆厂中的标准CMOS工艺制造这些组件使批量生产成为可能,可能加速硅基光子集成线路在各行业的广泛应用。
本文中描述的集成方法通过提供将光源直接与硅波导集成的实用、可扩展解决方案,解决了硅基光电子中最持久的挑战之一。随着该领域研究的继续推进,我们可以预期性能指标的进一步改进,以及从这些集成激光器技术中受益的应用范围的扩大。
参考文献 B. Charbonnier et al., "300mm III-V on SOI laser integration process, fabrication and prototyping," in IEEE SiPhotonics 2025.END
查看完整版本: IEEE SiPhotonics2025 | 300mm III-V 在 SOI 上的激光器集成
