hdy 发表于 2025-5-19 22:23
硅光学习-6- 波导工艺以及传输性能分析
一、波导制备工艺: 图1展示了一种典型的硅光波导制造工艺(20年前的老配方了)。图1、硅光波导的典型制造工艺1)首先,在SOI衬底上形成硬掩模层和光刻胶掩模层。硬掩模用于提高硅蚀刻的选择性,通常由二氧化硅制成。2)接下来,通过电子束(EB)光刻或准分子激光深紫外(DUV)光刻定义波导图案,这些技术能够形成100纳米的图案。通常,EB和DUV光刻技术用于电子电路的制造,在这些技术中,它们被用于优化直线和相交线图案的制备。因此,在图案边缘中没有考虑曲线和粗糙度,而这是又是制备低损耗光波导的重要因素。为了减少波导的传播损耗,有必要将边缘粗糙度降低到约1纳米或更低。这意味着在EB曝光或DUV掩模的数据准备过程中必须特别处理。图2显示了一个经过特殊处理和未经过特殊处理的超小型环形谐振器,其中由于特殊处理,侧壁粗糙度显著降低。图2、环形谐振器的SEM图像(a)无EB数据优化和(b)有EB数据优化在实际制造中,还必须考虑EB光刻的写入速度。出于实用目的,可能需要使用具有可变形状光束的EB光刻。3)在进行抗蚀剂显影和硬掩模的二氧化硅蚀刻之后,通过使用电子回旋共振(ECR)等离子体或感应耦合等离子体的低压等离子体蚀刻形成硅波导。为了保证波导粗糙度在亚纳米水平下,等离子体条件和蚀刻气体的选择必须针对设备进行调整优化。4)最后,使用基于二氧化硅的材料或聚合物树脂材料形成包层。为了避免损坏硅层,包层必须通过低温工艺沉积,例如等离子体增强化学气相沉积(PECVD)方法。特别是对于与电子结构相关的波导,使用低温工艺至关重要,以防止损坏电子器件。图3显示了硅光波导的扫描电子显微镜(SEM)图,其横截面为400nm×200nm。几何形状与设计值非常吻合,侧壁的垂直度也非常良好。图3b显示了80nm宽的SSC波导尖端图,锥体和波导芯采用通用制造工艺构建。图3c显示了用于SSC的氧化硅波导的SEM图。氧化硅波导通过PECVD法沉积SiO2基材料并用反应离子刻蚀(RIE)进行刻蚀制成。通过调整沉积条件,材料的折射率被调至比普通热氧化硅高2.5%。最终产品中,一层7μm的二氧化硅外覆层覆盖整个结构。图3 硅光波导系统的SEM图像。(a)硅光波导芯,(b)硅尖端,(c)用于光斑尺寸转换器的SiOx波导芯二、波导传输性能分析(1)波导损耗图4展示了采用上述方法制造的带有SSC结构的硅光波导传输损耗。外部耦合使用了高数值孔径(NA)的光纤,其模场直径(MFD)为4.3μm。如图所示,TE模式的传播损耗已改善至约1 dB/cm。在矩形波导中,TM模的传播损耗通常优于TE模。图4、带光斑尺寸转换器的硅光波导的传输损耗通过波导侧壁氧化工艺可能会进一步降低波导损耗。图5、侧壁波导氧化的制造工艺由于硅光波导器件通常小于1毫米,因此大约1 dB/cm的传输损耗已经达到了实际可用水平。除了波导侧壁的粗糙度,波导的宽度也影响传输损耗。图6展示了波导损耗与波导宽度之间的关系。如图所示,随着波导宽度的增加,传输损耗降低,因为更宽的波导可以减少侧壁粗糙度的影响。当宽度超过460nm时,波导内还可以传导高阶模式,这可能会降低某些光子器件的性能。图6、波导损耗与波导宽度的关系(2)光纤与波导耦合损耗光纤与光波导之间的耦合损耗用图4中纵轴的截距表示。截距处的损耗值包括两个波导/光纤接口;因此,在这种情况下,一个接口在1550nm波长处的耦合损耗为0.5 dB。图7展示了带有SSCs的光波导的传输光谱。在200nm宽的带宽内,光谱保持平坦,未观察到吸收峰。平坦的光谱表明,用于SSC的SiO2基材料中不含N-H键的杂质。尽管在约1400纳米波长处存在由残余O-H键引起的吸收,但由此产生的损耗并不大。通过热处理也可以消除O-H键。图7、具有SSC的典型硅光波导的测量传输谱(3)弯曲波导损耗图8显示了TE单模波导的弯曲损耗。对于超过5μm的弯曲半径,弯曲损耗可以忽略不计。即使对于大约2μm的超小弯曲半径,矩形结构的波导也能保持损耗低于0.1 dB(90◦弯曲)。对于方形芯波导,在弯曲半径小于5μm时,弯曲损耗更大。对于TM模,尤其是在矩形波导中,弯曲损耗通常大于TE模的损耗。图8、波导插入损耗与弯曲半径的关系(4)波导双折射波导的双折射可以通过环形谐振器的自由光谱范围(FSR)来评估。图9显示了在大约197 THz(λ = 1.514μm)处测量的10μm半径的环形谐振器的传输光谱。在这个图中,TM模的FSR(1.67THz)显著大于TE模的FSR(1.11THz)。利用FSR,我们可以通过ng = c/2πRΔf来大致算出波导的群折射率,其中c、R和Δf分别是真空中光速、环形谐振器的半径以及以赫兹为单位的FSR。因此,TE模和TM模的群折射率分别估算为4.30和2.86,这与之前的设计值(4.33、2.78)非常吻合。图9、半径为10um的环形谐振器drop端口的测量光谱
查看完整版本: 硅光学习-6- 波导工艺以及传输性能分析
