如何为GPU芯片更换相变导热片
工具准备:十字螺丝刀、防静电工作台、充足照明、异丙醇、棉签、纸巾、精密镊子(非必需但推荐)安装流程:1.拆卸显卡前将未开封的相变导热片存放于冷冻室。2.断开显卡供电并卸下显卡。3.拆下散热器/冷头组件(具体拆解请参考对应型号教程)。4.彻底清洁GPU芯片与冷头接触面的旧导热材料,这个水冷头由于型号原因,有多个表面都涂有导热膏。5.取出冷冻后的相变导热垫片,建议先用纸巾裁剪模拟接触面积(使用锋利刀具精准切割)。并在冷头边缘区域额外涂抹硅脂辅助散热。把一张纸巾剪成了导热垫片大小,贴在 GPU 芯片上。这样就能轻松测量出要用到的部件尺寸,并在实际切割导热垫片之前,看看它在水冷头上的效果。然后用一把非常锋利的刀把导热垫片切割成了需要的尺寸。6.剥离单面保护膜(建议优先处理易撕面),借助镊子精准定位。建议先冷冻处理使垫片粘性降低,便于微调位置。7.指腹轻压材料使其初步贴合GPU芯片,此时切勿移除上层保护膜!充分预热有助于提升附着性,避免揭膜时撕裂材料。在撕掉垫片上的第二层保护膜之前,先在散热器冷却板的外侧涂了导热膏。这样做是为了最大程度地减少在涂抹导热膏时污染可能污染导热垫片。8. 小心地将散热器和风扇组件或水冷头安装回去,并尽可能保持平直。以交替的方式拧紧 GPU 支架的螺丝,并分阶段拧紧,以便在拧紧 GPU 支架时获得尽可能均匀的压力。完成装机后执行15-20次热循环(满载运行后完全冷却),材料性能将随磨合期逐步提升。注意事项:• 若初次安装后温度异常,请检查保护膜是否移除及压力均衡性。• 相变材料需经多次相变过程才能达到最佳状态,初期温度表现可能与传统硅脂相近。实测数据:待机温度24-32℃(受室温影响),4K超宽屏极限压力测试下核心温度稳定于60℃区间,热点温差12-15℃。性能表现与传统顶级硅脂持平,但有望解决泵出失效问题。
