hdy 发表于 2025-5-15 21:35
了解热界面材料 (TIM) 中的电击穿
热界面材料 (TIM) 在改善电子元件与其冷却解决方案(例如散热器、均热板或冷却管)之间的传热性能方面发挥着至关重要的作用。通过填充组装过程中自然形成的微小气隙,TIM 可以增强导热性并提升设备的整体性能。TIM 主要由两个关键元素组成:1、聚合物粘合剂:提供灵活性和柔软性,使 TIM 能够适应表面不规则性并有效地取代空气。2、陶瓷填充颗粒:赋予高导热性,确保高效散热。尽管两部分通常都是电绝缘的,但在足够高的电压差下,仍然可能发生意外的导电现象(称为电击穿)。发生这种情况的电压称为击穿电压。TIM 电气击穿的原因绝缘材料的电击穿可能通过四种不同的机制发生。虽然大多数机制在TIM中并不常见,但了解每种机制有助于深入了解材料在电应力下的行为。一、电气故障的不常见原因电子云极化——高频电磁场(拍赫兹及以上)改变原子电子分布时发生。这与TIM应用很少相关。1.离子电荷迁移——涉及材料内自由离子的移动。TIM 主要由共价键合材料构成,通常不会表现出这种行为。2.偶极子排列——当外部电场改变分子偶极子方向时发生。由于大多数TIM由非极性化合物组成,这种效应通常可以忽略不计。二、电气击穿的主要原因:空间电荷积累TIM 中电击穿的主要因素是空间电荷,它是由材料内部捕获的载流子运动产生的。空间电荷主要有两个来源:1.陶瓷填料中的杂质——在陶瓷颗粒开采和加工过程中引入的天然污染物可能会引入载流子。为了降低这种风险,选择高纯度陶瓷填料至关重要。在派克乔美,我们实施严格的供应商质量控制和原材料检验,以最大程度地减少杂质。2.吸湿——含有离子电荷(OH⁻ 和 H₃O⁺)的水分子可以在潮湿环境中渗透TIM。随着时间的推移,这些水分会降低击穿电压,增加发生电气故障的可能性。增强TIM的电绝缘性能为了提高抗电击穿能力,TIM 可以采用额外的介电保护设计。一种有效的方法是加入介电载体层来增强电绝缘性。
查看完整版本: 了解热界面材料 (TIM) 中的电击穿
