英特尔和AMD的CPU被证明与Marvell的CXL产品组合兼容
Structera CXL的互操作性将推动同时运行AMD EPYC CPU和第5代英特尔至强CPU的数据中心的内存性能提升。Marvell Technology最近宣布,其Structera CXL平台与AMD的EPYC CPU和英特尔第5代至强可扩展平台兼容,这标志着计算快速链路(CXL)内存性能的一个重要成就。云数据中心通常必须部署来自多个处理器供应商的服务器。虽然这种混合部署AMD和英特尔CPU的系统能够实现更快的数据中心扩展,但由于高速内存互操作性的挑战,它也可能导致性能下降
图片来源于AMDMarvell的公告表明,AMD EPYC和第5代英特尔至强CPU可以在一个平台上协同工作,并从CXL内存加速的速度和功能提升中受益。
什么是计算快速链路(CXL)?CXL是一种开放标准协议,它允许不同芯片或设备之间进行一致的内存共享。它主要分为三个功能组:CXL.io,它管理PCIe 5.0(即将升级到6.0)的共享;CXL.cache,它允许芯片访问彼此的缓存;CXL.mem,它为主机CPU提供对设备附加内存的加载/存储访问。CXL本质上允许设备像使用集成内存一样使用来自不同来源的内存。英特尔第5代至强CPU。图片来源于英特尔自从几十年前现代操作系统诞生以来,内存管理一直是计算系统的重要组成部分。随着速度的提高和数据中心扩展的复杂性增加,内存管理变得更加重要和复杂。CXL作为一种开放标准被开发出来,以改善内存和处理器之间的连接,并减轻高速、大容量系统开发的负担。它允许设备共享内存,以实现更好的协同处理和更充分地利用设备之间的内存。尽管标准通信协议提供了互操作性,但由于制造商之间在时序、延迟和带宽方面的差异,即使符合相同的标准,也常常无法在最大理论性能水平上运行。CXL像一个抽象层或翻译层一样运行,它在保持一致性的同时提高了性能和带宽。在此次公告之前,AMD EPYC CPU和第5代英特尔至强CPU之间的CXL内存互操作性尚未在CPU级别得到验证。现在,凭借兼容的Marvell Structera CXL产品,高负载服务器群(例如服务于人工智能(AI)和机器学习(ML)的服务器)将能够提高每台服务器的性能和每平方英尺的性能。
Structera CXL产品组合亮点Marvell的Structera CXL产品组合包含旨在提升数据中心内存性能的产品。这些芯片支持内联压缩功能,以实现更高的DRAM容量,支持DDR4以运行遗留内存,支持DDR5以实现200 GB/s的内存带宽,并且支持四通道以提供更大的带宽和容量。在Structera CXL产品组合中,两款产品尤为突出:Structera A CXL近内存加速器和Structera X CXL内存扩展控制器。Structera服务器加速器架构
Structera服务器加速器架构。图片来源于MarvellStructera A近内存加速器具备服务器级Arm Neoverse V2内核、支持DDR5以及高达1.6 Tbps的内存带宽。Marvell特别针对高带宽工作负载(如深度学习推荐模型DLRM)对这些设备进行了优化。Structera A还可以将其服务器级Arm内核用于卸载内存密集型进程,例如人工智能(AI)、机器学习(ML)或内存数据库。
Structera A 2504 CXL控制器的框图Structera A 2504 CXL控制器的框图。图片来源于MarvellStructera X内存扩展控制器支持DDR4和DDR5 DIMM,能够在优化成本效率和功耗的同时部署TB级内存容量。
Structera X的框图Structera X的框图。图片来源于Marvell通过实现高速一致性内存共享,云服务提供商和服务器OEM可以显著增加内存容量和带宽。有效共享资源可以提高可用内存,超越物理内存升级,因为所有内存组件得到了更好的利用。
领先数据中心CPU之间的互操作性英特尔第5代至强处理器和AMD EPYC处理器并列为领先的多功能数据中心CPU。这两条处理器产品线都具备片上专用AI功能,既可以作为独立服务器使用,也可以作为以GPU为中心的服务器的主机CPU。这些CPU被应用于最具挑战性的应用场景。随着数据中心的扩展,可能需要选择其中一种,但两者在时序、速度和功能上的细微差异使得互操作性更具挑战性。通过展示这两个行业旗舰CPU系列之间的CXL互操作性,Marvell使数据中心扩展变得更加容易。无论选择哪种CPU系列,使用Structera都可以在高性能内存扩展过程中保持内存一致性、稳定性和可扩展性。数据中心运营商可以根据每个平台的特定优势选择CPU架构,并保持一致的性能。
