hdy 发表于 2025-5-13 21:57
4000W!CoolIT 新一代冷板横空出世,散热超GB200 三倍!
人工智能智能和高性能计算液冷领域的全球领导者CoolIT Systems (CoolIT) 很高兴地宣布推出一款适用于 4000W 的单相直接液冷 (DLC) 冷板,颠覆行业认知,该冷板是前期公认的单相直接液冷极限的两倍多,其冷却芯片的性能比当前一代 Nvidia GPU 强三倍以上。
1DLC冷板技术介绍
直接芯片式冷却(Direct to Chip,DTC),也被称为冷板冷却或直接液体冷却(DLC),是一种用于服务器的冷却方法,涉及将液体直接在组件上循环以散热。在服务器的发热组件上安装一个扁平的矩形冷板,它由导热性极高的材料(如铜)制成,并具有类似腔室的结构。冷板内包含液体冷却剂(通常是水)流经的通道或管道。当冷却剂通过腔室时,它会从组件中吸收热量,从而使这些组件冷却下来。加热后的冷却剂随后离开腔室,并在外部热交换器中冷却,或者直接排出系统。这种冷却剂与服务器组件的直接接触使得热量能够有效传递,从而确保服务器得到有效冷却。
目前直接冷板液冷技术分为单相和两相液冷技术,两相冷却解热更高效,但面临工质选择(如制冷剂成本高)、系统复杂、维护难度大等原因目前还没有大面积商用。单相冷板则在效率、成本和可靠性之间实现了更优平衡,其简单性、可扩展性和可靠性,是目前应用最广泛的液体冷却技术,目前在戴尔、联想、HPE等提供高功率AI 和HPC 系统的大型IT 供应商中很受欢迎。
图 1:CoolIT RX3 单相冷板
2 颠覆认知,COOLITDCL4000w冷板
目前主流的AI芯片Nvidia 的 Blackwell GPU 目前最高运行功率可达 1,200W,上一代 H100 最高热设计功耗 (TDP) 可达 700W,AMD MI355X的 TDP为 1,100W,即将在本月发布的GB300 TDP提升至1500瓦。本次COOLTI公司发布4000w单相冷板比目前公认的单相冷板冷却极限高出一倍以上。其冷却芯片的性能比当前一代 Nvidia GPU 强三倍以上,突破了单相冷板液冷的极限,为行业树立了新的标准。
该设计利用了CoolIT在冷板设计方面二十年的经验和CoolIT的知识产权,包括其专利的 分流™技术和OMNI™全金属冷板设计。下图显示了已完成的原型系统。
图 2:采用 Split-Flow 技术的 CoolIT 4000W 冷板
4000W冷板原型在CoolIT的Liquid实验室™创新中心生产,使用标准数控加工和跳跃设备 进行内部测试。该装置还使用CoolIT的OMNI™全金属冷板连接技术生产,该技术将冷板的 顶部和底部形成一个整体,没有钎焊材料。为了测试冷板,CoolIT的工程团队还开发了一种4000W的热测试车(TTV)来模拟高功率芯片的运行情况。
3 测试数据
CoolIT 称,在测试中,新冷却板可从 4,000W 热测试车 (TTV) 中捕获超过 97% 的热量,流速为每分钟 6 升 (LPM)。冷却板的尺寸为 50 毫米 x 50 毫米(略小于 Blackwell GPU),采用该公司的 Split-Flow 技术和 OMNI 全金属设计。CoolIT测试了TTV上的冷板,流量范围为每分钟4.28升(LPM)到6.06 LPM。这些测试的结果 如下图所示。
表1:冷版试验结果
在6.06 LPM时,冷板捕获了TTV产生的97.3%的热量。这相当于每千瓦功率1.5 LPM,这是半导 体行业用于超高功率芯片的推荐流量。在较低流量下的测试也显示了良好的结果。 虽然97%的热捕获率是一个很好的结果,但冷板在没有CoolIT的标准对流屏障和没有绝缘 的实验室环境中进行了测试。对流屏障将进一步增强热捕获。 CoolIT的4000W冷板也实现了出色的三<0超低热阻。009 C/W,同时限制全流量回路压降(包 括所有配件和量子点)仅为8 PSI。应注意的是,该热阻值包括热界面材料(TIM),并从最 高外壳温度到流体入口温度进行测量。
除外,热阻也是高性能冷却的另一个关键因素,CoolIT 的4000W 冷板实现了Tr<0.009 C/W 的超低热阻,同时保持全环路压降(包括配件和快速断开装置)仅为8 PSI。该公司的Split-Flow 技术与标准冷板相比,提高了30% 的热性能和流动性能,确保对服务器最热区域进行有针对性的冷却。
图 3: CoolIT 4000W 冷板
结论:4000W的测试结果证明,单相DLC冷板可以冷却超过4000W TDP的热负载,并且单相DLC技术 可以很好地冷却未来超高功率的AI芯片。
4 Split-Flow 技术简述
分流技术的工作原理是引导冷却剂进入CoolIT的冷板上的凹槽中,在那里它分散在冷板的微通道 阵列上。与标准的端到端微通道布局不同,独特的专利分流设计有效地将冷却剂在冷板中的微通 道上的距离减半。减少的流量路径降低了流量阻抗,同时提高了热性能。分裂流也有助于定位热 点,以确保更有效的温度分布在整个处理器。芯片中最热的部分首先通过分流(由内向外)或汇 聚(内外)冷却剂流进行冷却。
图4:CoolIT的OMNI™全金属冷凝板内的微通道,实现了专利的分裂流技术
5 CoolIT公司&中国合作伙伴介绍
CoolIT公司:CoolIT Systems (CoolIT) 成立于 2001 年,最初为桌面游戏行业设计和分销卓越的直接液冷产品。随着公司的发展,数据中心行业对直接液冷的需求也随之增长。CoolIT 于 2014 年开始为数据中心和服务器 OEM 设计产品,如今已成为市场上最值得信赖的直接液冷解决方案,目前主要为行业提供冷板,cdu,机架等产品,目前是NV,DELL的冷板供应商之一。该公司总部位于加拿大卡尔加里,在加拿大和中国设有三个制造仓库,销售团队遍布全球。
图6:COOLIT团队
查看完整版本: 4000W!CoolIT 新一代冷板横空出世,散热超GB200 三倍!
