晶圆切割成单个Chip有哪些方式,一次讲明白!
在半导体产业精密复杂的制造体系中,晶圆切割作为不可或缺的关键环节,承担着将大尺寸单晶硅圆片转化为适配芯片生产的小型晶圆片的重要使命。作为半导体制造流程的末端工序,其不仅要实现精准的尺寸分割,更需确保切割后的晶圆表面具备极高的平整度与光洁度标准,从而为后续芯片制造奠定坚实基础。晶圆切割属于先进封装(advanced packaging)的后端工艺(back-end)之一,该工序可以将晶圆分割成单个的芯片,用于随后的芯片接合(die bonding)、引线接合(wire bonding)和测试工序。目前,行业内主流的晶圆切割工艺各有千秋,适用于不同的生产需求:
[*]机械切割法这是晶圆切割领域应用广泛的传统工艺,主要采用金刚石刀片或砂轮等硬质工具,通过高速旋转并施加压力的方式,将晶圆切割成目标尺寸。该方法凭借较快的切割速度,能够高效满足大规模量产需求,但其弊端也较为明显,切割过程中易产生显著的切割缺陷,同时会导致晶圆表面粗糙度增加,影响后续加工精度。
[*]激光切割法作为一种非接触式切割技术,激光切割法利用激光器产生的高能激光束对晶圆进行加工。凭借其高精度、低缺陷率以及优异的表面质量,该方法尤其适用于对芯片制造精度和品质要求严苛的场景。然而,激光切割设备高昂的购置成本以及对操作人员专业技术的高要求,使其在大规模工业化生产中面临一定限制。一般工艺上要求切割道不存在金属。
[*]耦合切割法这种创新工艺融合了机械切割与化学切割的双重优势。首先通过机械切割将晶圆初步加工成薄片,随后借助化学溶液进行二次切割,完成最终尺寸定型。该方法有效弥补了机械切割易产生缺陷和化学切割效率低下的不足,在保证切割精度的同时显著提升了生产效率。
[*]高能离子束切割法采用高能离子束对晶圆进行切割的技术,能够实现无损伤、高精度的切割效果,避免了切割缺陷和表面粗糙问题的产生,是高端芯片制造的理想选择。但由于设备结构复杂、运行成本高昂,目前该方法主要应用于对产品质量要求极高的特殊生产场景。
晶圆经过前道工序后芯片制备完成,还需要经过切割使晶圆上的芯片分离下来,最后进行封装。不同厚度晶圆选择的晶圆切割工艺也不同:1)厚度100μm以上的晶圆一般使用刀片切割;2)厚度不到100μm的晶圆一般使用激光进行切割,激光切割可以减少剥落和裂纹的问题,但是在100μm以上时,生产效率将会大大的降低;3)厚度不到30μm的晶圆则使用等离子切割,等离子切割速度快,不会对晶圆表面造成损伤,从而提高良率,但是其工艺过程更为复杂;在晶圆切割过程中,为确保切割质量和生产效益,需重点关注以下核心要素:
[*]切割速度即完成单片晶圆切割所需的时间,直接关系到生产效率。尽管提升切割速度有助于提高产能,但过快的切割速度可能导致切割质量下降,引发切割缺陷和表面粗糙等问题。
[*]切割损耗指晶圆在切割过程中产生的材料损失。降低切割损耗不仅能够提高原材料利用率,还能有效控制生产成本,提升企业经济效益。
[*]切割精度体现为切割后晶圆尺寸的精确程度,直接影响芯片制造过程中的工艺精度。更高的切割精度能够显著降低生产误差,保障产品质量的稳定性。
[*]切割表面质量主要指切割后晶圆表面的平整度和光洁度。良好的表面质量有助于减少对后续工艺的干扰,为提升芯片性能和成品率提供有力保障。
综上所述,晶圆切割作为半导体制造的关键环节,每种切割技术都具有独特的优势与局限性。在实际生产中,企业需根据具体的产品需求、生产规模和成本预算,综合考量切割速度、损耗、精度和表面质量等多方面因素,合理选择最适宜的切割工艺,以确保切割后的晶圆完全满足芯片制造的严苛要求,推动半导体产业持续向更高水平发展。
