hdy 发表于 2025-5-9 22:55
电池工艺对组件的UV和PID进程影响
UV衰减相关的电池片参数UV衰减主要由紫外线长期照射导致材料老化,关键影响参数包括:
[*]抗反射涂层(ARC)特性
[*]厚度与均匀性 :涂层过薄或不均匀可能导致紫外线直接穿透,加速电池表面材料的衰退。
[*]抗UV性能 :部分ARC材料的耐紫外线能力较差(如早期EVA封装胶膜),需通过添加UV稳定剂或采用抗老化材料(如POE胶膜)缓解。
[*]表面钝化层质量
[*]钝化层材料与工艺 :如氮化硅(SiNx)的致密性不足可能导致紫外线引发复合中心增加,影响钝化效果,导致电池效率下降。
[*]背板与封装材料
[*]电池本身虽不直接涉及封装,但电池片工艺需考虑与封装材料的兼容性。例如,低品质背板可能老化后透水,间接加剧电池腐蚀。
PID衰减相关的电池片参数PID主要由电池片在高电势差下的离子迁移与电荷积累导致,关键参数包括:
[*]表面钝化层设计与质量
[*]氮化硅(SiNx)的折射率与厚度 :过薄的钝化层或低折射率可能导致表面电荷积累,促使钠离子迁移至电池表面,形成漏电流路径。
[*]钝化层致密性 :钝化层缺陷(如微裂纹)会增加PID敏感性。
[*]电池结构类型
[*]PERC vs. TOPCon vs. HJT :传统P型PERC电池因AlOx/SiNx背钝化层的电势敏感性更易发生PID;N型电池(如TOPCon、HJT)因对称结构及高少子寿命,天然抗PID能力更强。
[*]并联电阻(Rshunt)
[*]低并联电阻会导致漏电流增加,加速PID进程。优化电池工艺(如边缘隔离、掺杂浓度)可提高Rshunt。
[*]金属化与栅线设计
[*]栅线边缘电场集中可能引发局部漏电,需通过优化主栅/细栅布局降低电势差影响。
[*]基材类型(P型/N型)
[*]P型硅因硼掺杂易形成B-O复合体,在高电压下更易诱发PID;N型硅由于磷掺杂或无硼氧缺陷,抗PID性能显著增强。
综合优化方向
[*]材料选择 :采用抗UV和抗PID的钝化层材料(如高质量SiNx),结合耐候性封装材料(如POE)。
[*]结构设计 :优先选择N型电池或双面钝化结构(如双面PERC、HJT)。
[*]工艺控制 :确保钝化层均匀性、减少缺陷,优化烧结工艺以提高Rshunt。
通过多维度的参数匹配与工艺调整,可有效提升光伏组件在长期运行中的抗UV和抗PID能力。
查看完整版本: 电池工艺对组件的UV和PID进程影响
