hdy 发表于 2025-5-9 22:30
利用太赫兹多BIC超表面的集成等离子体标尺用于数字生物传感
在科技飞速发展的时代,通信技术和生物医学成像领域不断推陈出新,对相关技术的要求也日益多样化。连续域束缚态(BIC)自问世以来,凭借其高品质因数,在光子学和纳米光学等领域展现出巨大潜力。太赫兹波因具有强穿透能力、高分辨率成像和非电离辐射等特性,在安检、生物医学成像、传感和通信等众多领域备受关注。将BIC与太赫兹技术相结合,为研究和应用开辟了新方向,成为太赫兹研究的关键焦点。然而,传统研究多依赖磁偶极子模型分析BIC,在构建复杂多层结构时灵活性欠佳,难以满足超表面设计的高集成需求,且传统太赫兹成像系统在分辨率、信号干扰和复杂环境适应性方面存在挑战。图1 图中展示了超表面结构及其太赫兹传输特性分析该研究工作采用由金属Al和高阻硅衬底超表面组成的结构模型来构造BIC态,并在太赫兹频段实验实现了环偶极子产生的具有高Q因子值的对称保护BIC模式。研究表明透射率在0.34 THz附近时最低,能观察到一个明显的透射谐振谷。然后通过改变不对称参数δ时,透射率在0.63 THz时也有显著降低,产生了一个新的透射谐振谷,处于准BIC态。在f = 0.44 THz下,监测两种情况下超表面的表面电流分布,结构为明显的Dipole模式,表面都有明显的同向电流。而在f = 0.63 THz下,当超表面结构处于对称时,结构由偶极子模式转换成明显的LC模式,表面电流分布呈左右两个相互反向的闭环相反电流分布,这时会产生闭合的环偶极矩T,产生环偶极子模式共振。由于超表面中集成多个通道,每个通道可以对不同频段的电磁波进行调制和控制,当电磁场分布被合理调控时,超表面就可以实现多通道可编程数字化成像。并且超表面在BIC状态有高Q值和尖锐的共振峰,能够支持非常窄的光学模式,进而使得不同光学模式之间的相互干扰被最小化,同时实现了更好的模式隔离,还会进一步提升系统的精确控制能力。通道Ⅰ和Ⅱ具有不同的共振频率,能够有效隔离来自不同源的干扰信号。当通道Ⅰ对应的波段被占用时,可以启用通道Ⅱ来实现动态显示成像的功能。并且不同通道之间可以协同工作,实现信号的分离和处理、提高整体系统对电磁干扰的鲁棒性,能在存在干扰的环境中保持稳定的成像性能。图2 图中展示了超表面BIC和准BIC状态下的电磁场分布特征在BIC模式下,电磁波的能量传递方向主要是在z轴方向上,电磁能量场就被局限于xOy平面上。一旦打破对称,准BIC模式下会有能量泄漏产生,在BIC模式下f = 0.44 THz附近,完全对称结构的超表面上几乎没有磁场泄露,而在f = 0.63THz下,打破对称的结构在xOy平面上有较强的磁场泄露,准BIC的磁感应强度B显著增强。当从BIC模式转变成准BIC模式时,电场强度E主要被束缚左右两个间隙之中,大小也有明显的增强。BIC态下的能流密度S很微弱,而准BIC态下能流密度有显著的增强,z方向有明显的电磁能量泄露。通过逐步破坏超表面对称性,成功实现了从BIC到准BIC的转换。这种方法提高了BIC的Q因子,增强了电磁能量存储与释放能力,有助于提升太赫兹成像和通信的稳定性。图3 图中展示了对称破缺超表面的BIC传输特性与能带调控太赫兹波进行生物医学检测主要是利用了正常细胞、半癌变细胞和癌细胞的结构特征不同的特点。正常细胞的中水分子含量相对较低,对太赫兹波的吸收较少;而癌细胞通常含有较高的水分子浓度,它们对太赫兹波的吸收率相对较高。同时,由于环偶极矩产生的BIC下具有很强的局部电磁场增强效果,这增强了磁光效应,提高太赫兹光在癌细胞或分子检测中的应用效果。且BIC处具有高斜率、窄带的特点,在两个尖锐的共振峰处,不同折射率的细胞透射率最小值对应的响应频率是不相同的,因此只要频率发生微小的频移,透射率的值会有特别大的变化。根据这一特点,就可以实现生物成像的集成等离子体尺,进而实现高分辨率、高效的超表面生物传感。这可以有效帮助医疗人员进行癌细胞早诊、快诊以及精确定位,为太赫兹实现高效的生物医学传感提供了新的可能性,具有很大的生物医学前景和实用意义。
查看完整版本: 利用太赫兹多BIC超表面的集成等离子体标尺用于数字生物传感
