YY6608 发表于 2025-5-9 11:30
拆解报告:迈源电气3500W新能源汽车车载充电机
拆解报告:迈源电气3500W新能源汽车车载充电机原创 充电头网编辑部 充电头网
2025年04月23日 00:10 广东
这是你阅读的充电头网第3555篇拆解报告。前言充电头网拿到了迈源电气推出的一款新能源汽车车载充电模块,这款模块支持220VAC输入,输出电压为250-500V,输出电流为10A。充电模块输入输出均为螺丝接线柱连接,在铝合金散热壳体内部设有PCBA模块。在铝合金散热壳体内部设有PFC电感,移相全桥变压器和滤波电感,功率器件固定在铝合金散热壳体侧面。铝合金壳体背面设有风道,利用散热风扇进行散热。下面就带来迈源电气新能源汽车车载充电机的拆解,一起看看内部的方案和用料。迈源电气新能源汽车车载充电机外观迈源电气新能源汽车车载充电机为铝合金壳体,上方设有PCBA模块,通过螺丝和铜柱固定。PCBA模块设有接线柱用于连接电源和通信,铝合金壳体侧面设有固定螺丝,通过压板固定功率器件散热。充电机来自深圳市迈源电气有限公司最大功率:3500W输入电压:220VAC ±20%输出电压:250-500VDC输出电流0-10A
在充电机铝合金壳体另一侧也设有固定螺丝。壳体侧面设有三个散热风扇。另一侧为壳体组成的散热风道。发热元件使用压板固定在铝合金壳体上,便于组装。壳体背面散热风扇与壳体结构组成散热风道,为开关管,PFC电感,变压器和滤波电感散热。测得充电机重量约为3.8kg。迈源电气新能源汽车车载充电机拆解看完了这款充电机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。在铝合金壳体上固定散热风扇。 散热风扇通过插接件连接供电。散热风扇使用金属板固定。散热风扇来自东睿,型号DD4020B12H,规格为12V0.3A。散热风扇导线通过连接器连接。PCBA模块通过螺丝固定。铝合金壳体固定热敏电阻用于检测温度。热敏电阻通过插接件连接。拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。铝合金壳体与PCBA模块之间设有黑色绝缘片,对应发热元件设有绿色导热垫。铝合金壳体侧面粘贴导热垫为功率器件散热。另一面也粘贴导热垫。在铝合金壳体内部设有PFC升压电感和移相全桥变压器。两片导热垫为辅助电源开关管和辅助电源整流管散热。PCBA模块正面一览,左下角设有交流输入端子,向上依次设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容和共模电感。左上角设有整流桥。在整流桥下方设有NTC浪涌抑制电阻和继电器,整流桥右侧设有PFC开关管和整流管。在继电器下方设有辅助电源整流桥,高压滤波电容和变压器。PCBA模块中间位置设有高压滤波电容和连接排针。下方设有控制小板。在顶部设有用于移相全桥的开关管,右侧设有钳位二极管,底部右侧设有整流管和防倒灌二极管,并设有保险丝,继电器,滤波电感和滤波电容。PCBA模块背面一览,右侧下方设有辅助电源开关管和整流管,左侧上方设有两颗隔离半桥驱动芯片,左侧下方设有隔离电压采样芯片,隔离通信芯片和电流采样芯片。交流输入接线柱特写。保险丝外套热缩管绝缘。用于过压保护的压敏电阻来自瑞隆源,型号KOV14D-275G,内部集成气体放电管,为复合型器件,具备低漏电和长寿命优势。压敏电阻后方凸起为放电管。蓝色Y电容来自捷威电子。共模电感采用漆包线绕制,磁芯缠绕高温胶带绝缘,并打胶加固。安规X2电容来自捷威电子,规格为1μF。X电容放电芯片来自芯朋,型号PN8200,是一款双端子的X电容专用放电芯片,内部集成1000V耐压MOS管,芯片为自偏置,当断开交流电源后,芯片通过放电电阻为X电容放电,采用SOP8封装。芯朋 PN8200 资料信息。继电器来自高登,型号GO-1A-12DHS,内置一组常开触点,触点容量为17A,线圈电压为12V,用于软启动控制。热敏电阻丝印NTC 16D-20,用于抑制上电的浪涌电流。两颗蓝色Y电容来自捷威电子。整流桥来自乐山希尔,型号HD60SB100,规格为1000V 60A,采用HDSB封装。整流桥正极通过红色导线连接到PFC电感。在PCBA模块中间位置设有连接控制板的排针。控制板正面设有移相全桥控制器和PFC控制器,上方设有稳压芯片和滤波电容,左侧设有NTC热敏电阻插座。背面设有连接主板的连接器和通信插座。PFC控制器来自慧能泰半导体,型号HP1011,是一颗数字双相交错PFC控制器,芯片支持使用电流互感器或电阻检测电流,芯片能够根据负载情况,实现自动开通或者关闭其中一相。HP1011支持CCM和DCM运行模式,支持真有效值功率测量,集成继电器控制,快速过电压保护,并具备图形界面编程,采用QFN24L封装。慧能泰半导体 HP1011 资料信息。移相全桥控制器来自德州仪器,型号TMS320F280049C,为实时微控制器,芯片内部集成100MHz主频32位 C28x CPU,集成256KB FLASH和100KB RAM,芯片内部集成12位ADC,具备先进的控制外设和业界通用的通信端口,采用LQFP100封装。稳压芯片来自达尔,型号AS7805A,支持25V输入电压,输出电压为5V,输出电流1A,采用TO-252封装。输出滤波电容来自科尼盛,为RST系列贴片电解电容,规格为100μF 10V。另一颗稳压芯片来自意法半导体,型号LD1117-3.3,输入电压15V,输出电压为3.3V,输出电流800mA,采用DPAK封装。另一颗滤波电容规格为100μF 10V。用于指示工作状态的LED灯特写。连接NTC热敏电阻的连接器特写。用于与外部设备通信的连接器特写。用于驱动PFC开关管的驱动器来自慧能泰半导体,型号HP3000,是一颗低侧双通道高速栅极驱动器,芯片具备5A峰值电流能力,支持30V供电电压,支持MOS管、IGBT、碳化硅和氮化镓器件驱动。芯片内部集成两个独立的驱动通道,具有快速传播延迟,支持并联应用,采用SOP-8L封装。慧能泰半导体 HP3000 资料信息。PFC开关管来自功成半导体,型号CPW65R040FT4,NMOS,耐压650V,导阻33mΩ,采用TO247封装。另一颗PFC开关管型号相同,两颗为交错工作方式。PFC电感固定在铝合金壳体内部,焊接连接到PCB板。PCB板通过螺丝固定,并设有连接器。PFC整流管来自扬杰科技,型号YJD106540NCTQG2,为碳化硅二极管,规格为650V,正向电流为52A,采用TO-247AB封装。三颗高压滤波电容来自创慧电子,为CD294系列,规格为330μF450V。此外还设有5颗薄膜滤波电容。薄膜滤波电容来自捷威电子,规格为1μF630V。高压滤波电容泄放电阻特写。用于驱动移相全桥开关管的驱动器来自慧能泰半导体,型号HP3600,为双通道隔离驱动器,具备4A灌电流和6A拉电流,具备高共模瞬变抗扰度和低传播延迟。芯片驱动器支持33V输入,供电支持18V输入,支持MOS,碳化硅和氮化镓器件驱动,采用SOP-16封装。慧能泰半导体 HP3600 资料信息。另一颗驱动器型号相同,两颗用于移相全桥开关管驱动。移相全桥四颗开关管特写。移相全桥开关管丝印UMA075A030T4,采用TO247-4封装。钳位二极管来自格力,丝印GCS065J015A,采用TO-220封装。移相全桥变压器,谐振电感和滤波电感通过铝合金壳体散热。移相全桥变压器特写。三颗15mΩ取样电阻并联,共两组分别检测PFC开关管电流和移相全桥开关管电流。两颗单运放来自聚洵,型号GS8051,为高速单运放,支持5.5V供电电压,支持轨对轨输出,采用SOT23-5封装。电流互感器来自普思,型号PE-67100NL,用于移相全桥变压器初级电流检测。四颗整流二极管特写。整流管来自泰科天润,型号G5S12010A,为第五代碳化硅肖特基二极管,规格为1200V 10A,采用TO-220AC封装。用于防止输出倒灌的二极管来自力特,型号DSI45-12A,规格为1200V 45A,采用TO-247封装。电流采样芯片丝印TJ9203,用于输出电流检测。两颗隔离电压检测芯片来自德州仪器,型号AMC1311,针对隔离式电压检测优化,具备强抗电磁干扰能力,隔离栅可提供5KV RMS的增强型电隔离,支持1500V RMS工作电压,采用SOIC8封装。两颗运放来自亚德诺,丝印H1W,型号ADA4891-1,支持5.5V供电电压,支持单电源供电,支持轨对轨输出,采用SOT23-5封装。隔离通信芯片来自川土微,型号CA-IS3720LG,是一颗高速双通道数字隔离器,支持DC-150Mbps传输速率,支持2.5-5.5V工作电压范围,支持-40~125℃温度范围,支持5KV RMS隔离电压,具备高CMTI能力,采用SOIC8封装。川土微 CA-IS3720LG 资料信息。慧能泰HP3000低侧驱动器用于驱动控制输出继电器的三极管。薄膜滤波电容来自捷威电子,规格为1μF630V。输出滤波电容来自创慧电子,规格为550V 68μF。滤波电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。用于输出放电的MOS管来自圣美浩,型号HCD80R1K4,NMOS,耐压850V,导阻1.4Ω,采用D-PAK封装。8颗串联的2KΩ放电电阻特写。用于输出控制的继电器来自高登,型号GO-1A-12DHS,与软启动继电器型号相同。保险丝用于输出过流保护,外套热缩管绝缘。薄膜滤波电容来自捷威电子,规格为0.1μF630V。直流充电输出端子特写。辅助电源整流桥来自沃尔德,型号GBU1010,规格为10A 1000V,采用GBU封装。高压滤波电容来自创慧电子。规格为120μF450V。辅助电源主控芯片来自友顺,型号UC2844,是一颗高性能电流模式PWM控制器,采用SOP-8封装。为主控芯片供电的滤波电容来自创慧电子。规格为47μF35V。三颗串联的启动电阻特写。辅助电源开关管来自希力微电子,丝印90R380ME,采用TO-263-2L封装。用于RCD钳位电路的吸收电阻特写。开关变压器特写。亿光 EL817光耦用于输出电压反馈。整流二极管丝印ST10100TB-S,三颗并联,采用TO252封装。电压基准来自安森美,型号NCP431B,采用SOIC-8封装。在PCBA模块设有连接到上方PCBA模块的排针。另一侧连接排针特写。顶层的PCB设有隔离CAN总线收发器芯片和数字隔离芯片,并设有稳压芯片。另一面设有隔离电压采样芯片,滤波电容,稳压芯片和通信小板。CAN总线收发器来自川土微,型号CA-IS3050G,复合ISO11898-2物理层技术规范,能够承受5000V RMS隔离电压。芯片支持2.5-5.5V供电电压,搭配外部隔离电源即可组成完整的隔离CAN端口,支持1Mbps传输速率,采用SOIC8封装。川土微 CA-IS3050G 资料信息。贴片共模电感特写。为隔离芯片供电的稳压芯片来自思瑞浦,丝印L5K,型号TPL820F50,支持42V输入电压,输出电压5V,输出电流180mA,采用SOT89-3封装。隔离通信芯片来自川土微,型号CA-IS3722LG,为高速双通道数字隔离器,采用SOIC8封装。隔离通信芯片来自川土微,型号CA-IS3720LG,为高速双通道数字隔离器,采用SOIC8封装。稳压芯片来自思瑞浦,丝印L5J,型号为TPL820F33,支持42V输出电压,输出电压为3.3V,输出电流180mA,采用SOT89-3封装。LM317稳压芯片来自友台半导体。稳压芯片来自达尔,型号AS7805A,支持25V输入电压,输出电压为5V,输出电流1A,采用TO-252封装。思瑞浦TPL820F33稳压芯片特写。达尔AS7805A稳压芯片特写。友顺LM393双路电压比较器特写。两颗二极管丝印ST10100TB-S。另一面设有德州仪器AMC1311B隔离电压采样芯片。亚德诺ADA4891-1单运放用于信号放大。连接到PCBA模块的插座特写。滤波电容打胶加固。三颗滤波电容来自创慧电子,规格为220μF35V。另一个连接插座特写。LM317稳压芯片和滤波电容特写。四颗滤波电容来自创慧电子,规格为220μF35V。连接散热风扇的插座特写。用于低压供电的输出端子和CC连接端子特写。CAN总线通信接口特写。焊接连接的通信小板特写。小板上设有一颗MCU,来自雅特力科技,型号AT32F403ACGT7,芯片内部集成32位Cortex-M4F CPU,主频高达240MHz,并集成FPU和DSP。内部集成1MB FLASH和224KB SRAM,集成ADC和DAC,并具备I2C、SPI、CAN等通信接口,采用LQFP48封装。8.000MHz时钟晶振特写。CAN总线收发器来自芯力特,型号SIT65HVD230,符合ISO11898-2标准,支持1Mbps数据速率,具备短路保护和过热保护,采用SOP8封装。另一颗CAN总线收发器型号相同。全部拆解一览,来张全家福。充电头网拆解总结最后附上迈源电气3500W新能源汽车车载充电机核心器件清单,方便大家查阅。迈源电气新能源汽车车载充电机支持3500W输出功率,为220V交流输入,输出电压范围为250-500V,最大输出电流为10A,充电机采用铝合金散热壳体与PCBA模块组装而成,在铝合金散热壳体上设有散热风扇,输入输出通过螺丝接线柱连接,并设有连接器用于通讯功能。充电头网通过拆解了解到,迈源电气3500W充电机采用交错PFC+移相全桥拓扑,交错PFC控制器采用慧能泰HP1011,搭配使用HP3000低侧驱动器。移相全桥控制器采用德州仪器TMS320F280049C,搭配使用两颗HP3600双通道隔离驱动器。PFC开关管使用两颗功成半导体CPW65R040FT4,PFC整流管使用扬杰科技YJD106540NCTQG2,移相全桥整流管采用泰科天润G5S12010A。滤波电解电容来自创慧,薄膜滤波电容和安规电容来自捷威电子。PCBA模块涂有三防漆,元件之间打胶加固,做工与用料扎实可靠。以下热门话题可以点击蓝字了解,也可以在充电头网微信后台回复如下关键词获取专题
「历年拆解」2024年、2023年、2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、2015年
「拆解分类」户外电源、逆变器、充电枪、充电桩、服务器电源、PC电源、充电器、充电宝、无线充、车充、充电线、插线板、充气宝、电吹风、车载逆变器、电动牙刷、扩展坞、充气宝、散热背夹、V口电池、移动Wi-Fi、小风扇、电蚊拍、手电筒、手机、显示器、电动工具
「应用案例」南芯、英集芯、智融、必易微、美芯晟、杰华特、茂睿芯、华源、硅动力、天德钰、东科、芯海、易冲、沁恒、钰泰、诚芯微、恒成微、芯进电子、特锐祥、沃尔德、英诺赛科、氮矽、威兆、川土微、AOS万国、松田
查看完整版本: 拆解报告:迈源电气3500W新能源汽车车载充电机
