hdy 发表于 2025-5-6 23:33
存储芯片行业研究-DRAM
DRAM 是 “动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory)” 的缩写。其工作原理是依靠电容内存储电荷的多少来区分一个二进制比特(bit)是 1 还是 0。DRAM 的特点是运算速度快,不过在断电后数据会丢失,通常作为系统硬件的运行内存来使用。DRAM在计算机、手机的运行数据保存以及与 CPU 直接通信方面发挥着重要作用。在计算机和服务器领域,DRAM 以内存模组形式呈现,由 DRAM 内存颗粒(内存芯片)、内存接口芯片以及配套印制电路板构成;而在手机等移动设备中,DRAM 则是直接以一颗芯片的形态安装在主板上。图1. DRAM产业链资料来源: 中原证券从产品分类来讲,DRAM 分为 DDR/LPDDR/GDDR 和传统型(Legacy/SDR)DRAM 两类。相较于传统 DRAM 只在时钟上升沿读取数据、速度较慢且应用领域窄,属于利基型 DRAM,DDR 则能在时钟上升沿和下降沿均读取数据,实现双倍速率,因而在性能和成本方面更具优势,成为目前电脑和服务器中广泛使用的内存。图2. DRAM分类资料来源: 网络资源DDR 是 Double Data Rate SDRAM 的缩写,即双倍速率同步动态随机存储器。从 1998 年三星生产出最早的商用 DDR SDRAM 芯片至今,20 多年来,DRAM 内存市场持续发展,从 128MbpsDDR 依次历经 DDR2、DDR3、DDR4,到如今市场主流的 6400MbpsDDR5,每一代 DDR 的数据速率都实现翻倍增长。最新一代 DDR5 兼具超高频宽与低功耗优势,其传输速率较前代增加 50%,工作电压也从 DDR4 的 1.2V 降至 1.1V,在提升整体系统能源效率的同时,DDR5 模块还配置了电源管理 IC,能直接在 DIMM 模块上执行电源控制,从而获得更稳定的电源以及更佳的讯号完整性,进而优化能源效率。在 DDR5 刚成为主流不久,三星便率先开启了下一代 DDR6 内存的早期开发,预计在 2024 年之前完成设计。LP(Low power)DDR 即低功耗双数据速率同步动态随机存取内存,自 2006 年 LPDDR1 代版本首次推出后不断迭代,电压逐步降低,频率稳步提升,通过减少通道带宽以及降低输出频率,在体积和功耗上契合移动端设备,主要应用于智能手机、笔记本电脑以及部分工业场景。目前 LPDDR5 由 JEDEC 协会重新定制,转向最高 16 Bank 可编程和多时钟体系结构,其在移动端设备的渗透率已超 50%,三星电子、SK 海力士以及美光三家内存巨头在全球 LPDDR5X 这一最新技术领域展开了激烈竞争。GDDR(Graphics DDR)是专为高端显卡设计的高性能 DDR 存储器规格,拥有专属的工作频率、时钟频率和电压,与一般 DDR 不能共用,具有更高的时钟频率和更小的发热量,适用于图形相关应用程序、数据中心加速和 AI 等对吞吐量要求极高的数据密集型应用场景。据 Yole 数据统计,DDR/LPDDR 作为 DRAM 应用最广的类型,两者在 DRAM 应用中合计占比约 90%,主要应用于计算机、服务器和移动设备。基于现有 DRAM 技术的其他存储方式:一方面有高带宽存储器(HBM)的高级封装方式,常见 HBM 层数为 4/8,即将达到 16 层,尽管封装成本高,但适合人工智能等高内存需求应用;另一方面则是单片堆叠 DRAM,这被视为所有厂商的终极目标,虽其相对简单,但额外步骤带来一定困难,有分析认为 3D DRAM 可模仿 3D NAND Flash,将 cell 翻转,以应对因 2D 尺寸缩小导致电容器变薄等问题,翻转 90 度后可使用每层位线阶梯设计,共享光刻图案化工艺,简化制造工艺。图3. 3D DRAM
小小路人甲 发表于 2025-5-7 08:43
:lol:lol:lol:lol
yang96019 发表于 2025-5-7 16:34
幸福感不骂人:):):):):):)
幸福感不骂人
纳尼
查看完整版本: 存储芯片行业研究-DRAM
