hdy 发表于 2025-5-1 21:36
0.15um CMOS逻辑工艺流程
Zero mark1100℃ 生长350A起始氧化层
920℃干氧氧化45min生长110±10A Pad OX,降低Si与SiN之间的应力。760℃沉积1625A SiN作为STI CMP的停止层。沉积320A SiON作为硬掩膜,AA ETCH SiN/O和Si,Si刻蚀深度3800A,角度为80°。SPM (H2SO4+H2O2)去胶。先后采用SPM+HF,APM+HPM清洗,然后1000℃干氧生长150±15A liner OX。高密度等离子体HDP CVD沉积6100A OX,1000℃ N2 RTA 20s。STI CMP至SiN停止层。去除SiN和Pad OX,生长一层SAC OX,避免光阻与硅直接接触,同时便于离子注入时产生隧穿效应,控制doping profile。光阻覆盖PMOS(N阱),对NMOS(P阱)进行离子注入,包括P well IMP (形成晶体管),N channel IMP (防止穿通)和NVT IMP (调节阈值电压)。光阻覆盖NMOS(P阱),对PMOS(N阱)进行离子注入,包括N well IMP,P channel IMP和PVT IMP。去胶,STD CLEAN (SC清洗),1000℃ RTA 10s修复损伤。
栅氧化层Gate OX50:1 HF去除SAC OX,SPM+HF清洗,APM+HPM清洗,800℃湿氧生长58A Gate1。栅氧化层经光刻和湿法刻蚀(130:1:7 BOE,H2SO4+H2O2)后,先SPM清洗,然后是APM+HPM清洗,再750℃湿氧生长23A Gate2。沉积2000A 多晶硅栅电极。SPM (Piranha): H2SO4/H2O2/H2O,APM (SC-1): NH4OH/H2O2/H2O,HPM (SC-2): HCl/H2O2/H2O。沉积320A SiON 抗反射层和150A PEOX 硬掩膜。Poly photo, ADI 0.17±0.017。干法刻蚀硬掩膜,灰化和湿法去胶(HF 100:1/H2SO4+H2O2) 。Poly etch,AEI 0.15±0.015。HF 100:1/H2SO4+H2O2去除硬掩膜,50:1 HF+H3PO4去除SiON。多晶硅氧化,1015℃ RTO 21A。轻掺杂漏(LDD)NLL Photo,pocket IMP (In 3E13_130K_T30R445),NLDD IMP (As 1.1E15_003K_T0),去胶。PLL Photo, pocket IMP (As 2.9E13_130K_T30R445),PLDD IMP (BF2 1.6E14_004K_T0),去胶。PLH Photo,LDD IMP for 3.3V & 1.8V,F 2.5E14/005K/T0。去胶,然后950℃ RTA 10s。NLH Photo,LDD1 IMP,As 3E13/050K/T00,LDD2 IMP,P 5E13/030K/T00,然后去胶。清洗后,沉积ONO Spacer,包括700℃ 150±15A liner TEOS OX,300±30A SiN Spacer和1000±100A Composite Spacer (TEOS),然后刻蚀掉水平方向的300A SiN和1000A OX。H2SO4+H2O2清洗,100:1 HF 1min 去除氧化层。N+/P+ IMP光阻覆盖PMOS, N+ IMP1 (A 5.5E15_060K_T00),N+ IMP2 (P 1.5E14_035K_T00),去胶。光阻覆盖NMOS,P+ IMP1,(B 3.5E15_005K_T00),P+ IMP2,(B 3E13_015K_T00),去胶。
Salicide Block (SAB)STD 清洗,SAB沉积CAP OX (TEOS) 350±30A,保护不需要形成salicide的区域。1020℃ N2 RTA 20s。SAB photo/etch,去胶。Co Salicide100:1 HF清洗1min,salicide 沉积Co75A/TiN200A,530℃ N2 RTA 30s。Salicide选择性刻蚀,850℃ N2 RTA 30s。层间介质(ILD)沉积沉积400A PE SION,1500A BPTEOS。BPSG 620℃ reflow 30min,清洗后沉积PETEOS 8500A,再CMP至6500A,清洗。沉积600A PE SION作为抗反射层(ARC)。Contact photo/etch,灰化(asher),去胶。钨塞 (W plug)Ar预清洁100A OX,沉积粘附层IMP TI 100A/CVD TIN 50A。salicide 690℃退火 60s。CVD沉积钨3000±300A,再CMP至与ILD齐平。
金属层沉积粘附层Ti 200A/TiN 250A,Metal 1: AlCu 3000A/Ti 50A/TiN 300A。沉积SION BARC,Metal1 光刻、刻蚀、去胶。金属间介质层(IMD1),沉积5kA HDP USG+11.5kA PETEOS。通孔Via1,光刻、刻蚀、灰化、去胶。Ar预清洁180A,沉积钨塞粘附层IMP PVD 100A Ti/CVD 50A TiN。CVD沉积3000A W,然后CMP。Metal2粘附层 200A Ti/250A TiN,4000A AlCu/50A Ti/300A TiN。320A SiON BARC,Metal2 光刻、刻蚀、去胶。Via2沉积6kA HDP USG/11.5kA PETEOS,CMP后沉积600A SiON BARC,via2 光刻、刻蚀、去胶。Ar预清洁130A,沉积钨塞粘附层160A IMP PVD Ti/70A CVD TIN,3.3kA CVD W,再CMP。沉积Metal3粘附层200A Ti/250A TiN,8000A AlCu/50A Ti/600A TiN,320A SiON BARC,Metal3 光刻、刻蚀、去胶。via3,沉积6kA HDP USG/11.5kA PETEOS,然后CMP。沉积600A SiON BARC,via3光刻、刻蚀、去胶。Ar预清洁130A,沉积粘附层160A IMP PVD Ti/70A CVD TiN,3.3kA CVD W,然后CMP。沉积Metal4粘附层200A Ti/250A TiN,金属层4000A AlCu/50A Ti/600A TiN。沉积320A SiON BARC,Metal4 光刻、刻蚀、去胶。via4,沉积6kA HDP USG/11.5kA PETEOS,然后CMP。沉积600A SiON BARC,通孔4 光刻、刻蚀、去胶。Ar预清洁130A,沉积粘附层160A IMP PVD Ti/70A CVD TiN,3.3kA CVD W,然后CMP。沉积Metal5粘附层200A Ti/250A TiN,金属层4000A AlCu/50A Ti/600A TiN。沉积320A SiON BARC,Metal5 光刻、刻蚀、去胶。via5,沉积6kA HDP USG/11.5kA PETEOS,然后CMP。沉积600A SiON BARC,通孔5光刻、刻蚀、去胶。Ar预清洁130A,沉积粘附层160A IMP PVD Ti/70A CVD TiN,3.3kA CVD W,然后CMP。沉积Metal6粘附层200A Ti/250A TiN,金属层6000A AlCu/375A TiN。沉积320A SiON BARC,Metal6光刻、刻蚀、去胶。
沉积钝化层,包括10kA HDP OX、1.5kA PESION、6kA PESIN。经光刻、刻蚀、去胶后,410℃ alloy 30min。
查看完整版本: 0.15um CMOS逻辑工艺流程
