走进Elon Musk旗下10万GPU xAI Colossus集群,由超微电脑协助建造
本帖最后由 hdy 于 2025-4-30 03:19 编辑在孟菲斯,Elon Musk旗下的xAI公司正推动人工智能超级计算的极限。该公司近期完成了Colossus,一个拥有10万块NVIDIA H100 GPU的庞大AI集群,由Supermicro提供支持。这座多亿美金级的设施不仅规模惊人,且在122天内迅速建成,展示了团队的高效合作与执行力。Supermicro液冷机架在xAI中的应用Colossus的基本构建模块是Supermicro液冷机架。每个机架包含八个4U服务器,每个服务器配有八个NVIDIA H100,总计64个GPU。八个这样的GPU服务器加上Supermicro冷却分配单元(CDU)和相关硬件构成一个GPU计算机架。
xAI Colossus数据中心Supermicro液冷节点低角度视图这些机架按八台一组排列,形成包含512个GPU的组,并通过网络连接形成更大系统内的小型集群。xAI Colossus数据中心Supermicro 4U通用GPU液冷服务器在这里,xAI使用的是Supermicro的4U通用GPU系统。这些是目前市场上最先进的AI服务器,主要原因有两点:一是液冷程度高,二是易于维护。xAI Colossus数据中心Supermicro 4U通用GPU液冷服务器近景两个x86 CPU液冷模块相对常见,独特之处在右侧。Supermicro的主板集成了几乎所有HGX AI服务器中使用的四个Broadcom PCIe交换机,而不是将它们放在单独的板卡上。Supermicro还设计了一个定制的液冷模块来冷却这四个PCIe交换机。其他AI服务器通常先采用风冷设计,再加装液冷模块,而Supermicro的设计从一开始就是为液冷而生,并且完全由一家供应商提供。
Supermicro SYS 821GE TNHR NVIDIA H100和NVSwitch液冷模块
这类似于汽车,有些车型最初设计为燃油动力,然后再适配电动动力系统,而有些电动车则从零开始就为电动设计。Supermicro系统是后者,而其他HGX H100系统是前者。在机架的后方,我们看到用于400GbE连接GPU和CPU复合体的光纤,以及用于管理网络的铜缆。这些网络接口卡(NIC)也装在托盘上,方便更换而无需移除机箱,但它们位于机箱后方。每台服务器配有四个热插拔电源,通过三相配电单元(PDU)供电。
XAI Colossus数据中心Supermicro 4U通用GPU液冷服务器后视图
在机架底部是冷却分配单元(CDU),类似于巨大的热交换器。每个机架中都有一个流体循环系统,为所有GPU服务器供液。这里说的是“流体”而不是“水”,因为通常这些循环系统需要根据液冷模块、管道、歧管等部件的材料来调整流体。
XAI Colossus数据中心Supermicro CDU机架底部
每个CDU都配有冗余泵和电源,以便在其中一个故障时可以现场更换,而无需关闭整个机架。
Patrick移除Supermicro CDU泵
这是隐藏在各种管道和电缆中的Colossus机架内的CDU。
XAI Colossus数据中心Supermicro CDU后视图
在Colossus机架的两侧,有三相PDU以及机架歧管。每个前置1U歧管为4U通用GPU系统供液,而它们则由连接到CDU的机架歧管供液。所有这些组件都用红蓝配件标记。幸运的是,这种颜色编码很熟悉:红色代表热循环部分,蓝色代表冷循环部分。
XAI Colossus数据中心Supermicro机架歧管软管
您可能注意到,这些照片中仍然有风扇。许多液冷服务器中仍使用风扇来冷却DIMM、电源、低功耗的主板管理控制器、NIC等组件。在Colossus,每个机架需要在数据大厅内保持冷却中性,避免安装大规模的空气处理设备。服务器中的风扇从机架前方吸入较冷的空气,并将空气排出到服务器后方。之后,空气被后门热交换器吸走。
XAI数据中心后门热交换器
虽然后门热交换器听起来很高级,但它们与汽车的散热器非常相似。它们将机架的排气通过带翅片的热交换器/散热器,而这个热交换器内有液体流动,与服务器类似,热量可以传递给设施水循环。空气通过单元背部的风扇拉出。与大多数汽车散热器不同,这些散热器有个特别的设计:在正常运行时会亮蓝色,遇到需要维护的问题时可亮红色等其他颜色。
XAI数据中心后门热交换器
这些后门热交换器在数据大厅中还有一个重要设计作用。不仅可以消除Supermicro液冷GPU服务器的杂散热量,还能去除存储设备、CPU计算集群和网络组件的热量。
存储与计算:支持海量数据的处理在大型AI集群中,存储是至关重要的一环。在AI集群中,通常会看到大型存储阵列。在这里,我们看到来自不同供应商的存储软件在运行,但几乎每个存储服务器都是Supermicro的。这并不奇怪,因为Supermicro是许多存储供应商的OEM,以高密度的NVMe闪存为主。尽管闪存的成本较高,但与传统磁盘相比,闪存性能更高且耗能更低,因而成为大规模AI集群的优选。
XAI Colossus数据中心Supermicro 1U NVMe存储节点
此外,CPU计算节点也在xAI的设施中扮演重要角色。CPU在数据处理和任务分配方面仍有优势,因此被用于支持GPU的训练和推理工作。这些1U服务器设计上兼顾了计算密度与散热需求,通过风扇和后门热交换器将热量排出,以保证系统的平稳运行。有一个很有趣的地方是一些存储服务器看起来与CPU计算服务器非常相似。
XAI Colossus数据中心Supermicro 1U NVMe存储节点2
网络架构:400GbE以太网的高速连接在Colossus的网络设计中,每个GPU服务器都配备400GbE以太网连接,(每个光纤连接比常见的1GbE快400倍)。每个系统有九个此类连接,意味着每台GPU计算服务器大约有3.6Tbps的带宽。使得数据传输速度极高。GPU集群之间使用的RDMA网络每台GPU都拥有独立的网络接口卡(NIC),这使得整个网络架构不仅高速且高效。相比于传统超级计算网络的InfiniBand技术,xAI选择了以太网,以便实现更大的扩展性。以太网作为互联网的基础结构,能在大规模下轻松扩展,xAI的创新之举将AI集群网络推向了新的高度。
xAI Colossus的网络
Colossus还为CPU集群设计了独立的400GbE网络,确保GPU和CPU的任务可以各自高效处理。这种分离的网络架构使得xAI在管理和扩展网络时更加灵活。
XAI Colossus数据中心交换机光纤
XAI Colossus数据中心单模和多模光纤XAI Colossus数据中心交换机堆栈
XAI Colossus数据中心头顶布线
巨型设施的背后:冷却与电力的支持在Colossus数据中心,我们还能看到庞大的水管网络。冷水和温水在设施内循环,为AI服务器提供所需的冷却。通过CDU将GPU和热交换器产生的热量转移到设施水系统,温水再被输送到室外的冷却设备中降温,从而完成冷却循环。
XAI Colossus 数据中心设施水管电力方面,团队不仅利用了主电网,还采用Tesla的Megapack储能系统来缓解瞬时功耗波动。这一系统在应对AI服务器突发的功率需求上效果显著,增强了设施的整体稳定性。开创AI集群建设新高度Colossus的建成不仅是硬件和技术的胜利,更是不同领域专家齐心协力的成果。为了构建这一庞大的AI设施,xAI团队抛开了供应商间的分歧,以清晰的目标和高效的执行力达成了前所未有的成就。这一项目展现了一个全球顶尖团队如何推动AI边界,并将这种规模的AI集群建设速度提高到一个新高度。在未来,Colossus的潜力不仅仅体现在2024年的应用上,它有望成为AI技术发展的重要里程碑。随着更多资源和人才加入xAI和Supermicro,人工智能的应用领域和规模将进一步拓展。Colossus的未来,毫无疑问,将远超简单的聊天机器人范畴。
-end-
