22nm 后栅FinFET工艺流程(2)
(5) 侧墙(offset spacer)沉积Piranha清洗晶圆,生长15A热氧化层,再沉积15A CVD OX。(6) NMOS extension implant
PR覆盖PMOS,对NMOS进行两个方向的砷离子注入(As, 2E15@1KeV, ±10°)。PMOS extension implant去除PR并Piranha清洗,PR覆盖NMOS,再对PMOS进行两个方向的离子注入(B, mid-E13@<1KeV, ±10°)。去除PR并Piranha清洗,950℃尖峰退火(spike anneal) RTA 1s,然后1350℃闪光退火(flash anneal) 1-3ms。(7) 源漏区应变工程沉积600A的氮化硅,各向异性刻蚀去除水平方向的氮化硅,留下栅极和fin侧墙的氮化硅。沉积300A的SiCN硬掩膜。BARC+光刻胶图案化,然后各向异性刻蚀掉PMOS的SiCN,再刻蚀掉PMOS栅极外面的fin。选择性外延生长SiGe,SiGe仅形核于暴露的Si表面,即PMOS的源漏fin处。最后去除剩余的SiCN硬掩膜。再次沉积300A的SiCN硬掩膜,图案化暴露出NMOS。接下来的处理有两个方案方案一(22nm FinFET以前的工艺)刻蚀掉NMOS fin上的SiCN,去胶并清洗。HF刻蚀掉NMOS fin上的氧化硅。在裸硅上外延生长Si,最后去除所有硬掩膜。方案二 刻蚀掉硬掩膜后,再整体刻蚀掉NMOS的fin,然后选择性外延生长SiC,SiC仅形核于暴露的硅上,即NMOS源漏的fin处。去除SiCN硬掩膜,然后进行离子注入。首先是硅预非晶化注入(Si, 1E15@5KeV, 0°)。非晶化促进后续低电阻硅化物的形成。HF去除栅电极上的氧化硅和晶圆上的自然氧化物。光阻覆盖NMOS,对PMOS进行离子注入(Al, 1E14@5KeV, 0°)。目的是降低PMOS接触电阻,增大驱动电流。
(8) Piranha/SC1清洗晶圆,PVD法沉积75A低温Ti。Ti是良好吸气剂,有利于氧和其它污染物的去除。热氩气流经过晶圆背面,使晶圆快速升温到560℃,使Ti转变为TiSi。再在此温度沉积75A的Ti,使其成为TiSi。此时,晶体管中存在两种Ti: 反应的Ti和未反应的Ti。使用Piranha去除栅极侧墙和STI上未反应的Ti。Piranha/SC1清洗晶圆,再沉积75A的氧化硅和75A的氮化硅,作为contact etch的刻蚀停止层。(9) 金属前介质(PMD)沉积高密度CVD沉积2000A PSG。CMP回抛PSG至1400A,目的是去除栅电极上面的氮化硅侧墙,并露出非晶硅。(10) 去除非晶硅栅电极,露出氧化物刻蚀停止层包住的fin。栅极沟槽和fin上的氧化物被干法刻蚀掉。采用低温自由基氧化(radical oxidation) 进行底部界面氧化层(BIL)生长,产生厚度6A的高质量的氧化层。采用HfCl4+H2O ALD沉积12A的氧化铪,注入氮等离子体来提高介电常数,氮气氛围700℃退火5-30s。(11) ALD沉积1nm高保形的TiNALD沉积1nm的TaN作为刻蚀停止层。ALD沉积5nm高保形TiN光阻覆盖PMOS,对NMOS区金属进行刻蚀。NMOS区TiN被刻蚀掉,TaN作为刻蚀停止层,其完整性遭到破坏,从而有助于扩散Al进入下层TiN形成TiAlN功函数金属。采用自离子化PVD(SIPVD)的方法在整个晶圆上沉积5nm高保形TiAl。400℃以下退火处理,使TiAl中的Al通过不完整的TaN阻挡层进入TiN,形成NMOS的功函数金属TiAlN。PMOS处的TiN和TaN阻挡了Al的扩散,因此PMOS的功函数金属为TiN。(12) SIPVD沉积1000A的钨将钨回抛至与栅电极齐平
(13) contact工艺将钨和栅极上的的金属部分刻蚀CVD沉积400A的SiON将SiON磨平至与PSG齐平沉积厚的PSG,完成金属前介质层工艺(PMD)W trench contactPR定义contact trench区域,各向异性刻蚀将接触孔打通到栅电极和源漏区,刻蚀停止在氮化物上。更换刻蚀气体,打开氮化物下的氧化物,刻蚀停止在源漏区的TiSi和栅极W上。内部剖面图晶圆经degas去除污染物,再湿法清洗,Ar清洗去除聚合物残留和碳污染。使用IMP PVD的方法沉积40A Ti作为粘附层,25A TiN作为扩散阻挡层。TiN反复溅射以确保覆盖率。不破真空沉积W种子层,最后CVD法沉积2500A的钨,然后将W磨至与PSG齐平。沉积氧化物缓冲层,使表面光滑且PSG与W共面。之前使用Cu trench contact光刻胶图案化,刻蚀PSG停在氮化硅上,然后更换刻蚀气体,刻蚀氧化硅停在TiSi上。栅电极则是刻蚀SiON停在W上。Degas、湿法清洗、氩气溅射清除有机物和碳污染物。IMP PVD法沉积TaN和Ta作为后面Cu的扩散阻挡层。
不破真空,在沟槽中沉积一层Cu种子层,再电镀块铜。300℃退火90s以促进晶体结构形成并降低电阻。
CMP抛光至铜与PSG共面,此过程会磨掉PSG表面的Ta。沉积氧化缓冲层以使表面光滑。内部剖面图(14) CVD法沉积四层拉应力氮化硅,作为contact的刻蚀停止层(CESL)。至此,22nm FinFET前中段工艺结束。
