榴莲cc 发表于 2025-4-29 15:24
1路触摸检测芯片VK36W1D SOT23-6-1对1直接输出应用于单点水位检测产品
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36W1D封装形式:SOT23-6 概述VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ4838特点• 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 可靠的触摸按键检测 • 4S自动校准功能 • 4S检测无水进入待机模式 • 上电前有水也可以可靠的检测 • 单点水位检测 • 1对1直接输出 • 具备抗电压波动功能 • 可用金属探针接触水检测,也可在水 箱外面不接触水检测信号 • 封装 SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
查看完整版本: 1路触摸检测芯片VK36W1D SOT23-6-1对1直接输出应用于单点水位检测产品
