MOS结构基础理论----MOS(1)
MOS结构能带图金属-绝缘体(氧化层)-半导体构成MOS结构,金属作为栅极,当栅极零偏时,理想情况下半导体能带是平的,意味着半导体内没有净电荷存在。以P型半导体为例,对栅极加负电压,受电场的影响,氧化物-半导体界面处的价带更加靠近费米能级,说明这里有空穴的堆积,由于没有电流流过,费米能级依然是水平的。加正偏压情况,界面处空穴被推离,费米能级离价带更远,产生空间电荷区。继续增大电压,费米能级变得更接近导带,说明半导体表面已从P型变成了N型,产生了电子反型层。耗尽区宽度先定义半导体的本征费米能级和EFi费米能级EF之差为ϕfp,以半导体体内为零势能参考点,表面处的电势ϕs称为表面势,它就是体内和表面本征费米能级的差值,那么耗尽区宽度可以写为当ϕs=2ϕfp时,表面处的电子浓度等于体内空穴浓度,这种情况称为阈值反型点,此时外加的电压称为阈值电压。如果外加电压大于阈值电压,表面处导带会轻微地向费米能级弯曲,电子数量继续增加,但耗尽区宽度将不会发生变化,因为此时反型层可以产生足够多的负电荷,不需要扩展耗尽区。功函数差类似金半接触,功函数的差异会导致电荷转移产生电场和电势差,这个电势差会降落在氧化层和半导体内,平带电压平带电压的定义为当半导体内没有能带弯曲时所加的栅压,此时表面势为零,净空间电荷为零,但由于功函数差和氧化层内可能存在的陷阱电荷,此时穿过氧化物的电压不一定为零。假设氧化物中陷阱电荷量为Qss′,单位面积的栅氧化层电容为Cox,则平带时穿过氧化物的电压为要想使表面势为零,需要产生一个能抵消功函数差和氧化物陷阱电荷的电压(注意实际功函数差和氧化层电荷的正负号)这个电压就叫平带电压(也可以认为是零偏时的表面电势)。阈值电压阈值电压定义为达到阈值反型点时所加的栅压。在刚反型时,耗尽层空间电荷值达到最大值先暂时不考虑功函数差和氧化层电荷的影响,从理想MOS结构来看,此时阈值电压就等于氧化层电压和表面电势之和考虑功函数差和氧化层电荷的影响,加上平带电压即可C-V特性堆积模式下,MOS电容的单位面积电容就是栅氧化层电容,为定值耗尽模式下,MOS电容为栅氧化层和耗尽层电容串联总电容随耗尽区宽度增大而减小,当达到阈值反型点时,耗尽区宽度达到最大,此时总电容最小。反型情况下,如果反型层电荷能跟上电容电压的变化(低频),则总电容就是栅氧化层电容(公式同积累模式)如果反型层电荷跟不上电容电压的变化(高频),则总电容就是阈值反型时的最小电容。不同的氧化层电荷会导致C-V曲线的平移(只影响平带电压),可以用来确定氧化层电荷。界面态存在时,C-V曲线形状将会发生变化,因为界面态中的电荷数量会随着外加电压变化而变化。
