hdy 发表于 2025-4-27 01:25
集成器件使用TEC进行散热
集成器件使用TEC进行散热
CN 116780332 集成器件使用TEC进行散热1. 技术领域与背景
[*]该专利涉及半导体封装技术,特别针对高性能计算系统中光学I/O模块的散热问题。由于光信号到电信号转换效率低(约50%的能量以热量形式耗散),光学引擎(光子引擎)的温度管理成为关键挑战。传统散热手段(如金属盖)效率不足,因此提出结合热电冷却器(TEC)的封装方案,以提升光子引擎的散热效率。
2. 关键装置设置与结构
[*]光子引擎(Photonics Engine)
[*]核心组件:
– 光子管芯(Photonics Die):包含硅波导(44)、锗调制器(46)及互连结构(48),用于光信号处理(图7-12)。– 电子管芯(E-Die):控制光子管芯的集成电路(如SerDes),通过互连结构(48)与光子管芯连接(图8)。– 光子组件(Photonics Component):如激光二极管或光电二极管,通过微透镜(62)与光纤(80)耦合(图5, 17)。– 支撑衬底(Support Substrate):高导热材料(如硅),内置贯通孔(92)以连接TEC(图10, 16)。
[*]关键附图:图5(光子引擎结构)、图10(支撑衬底与贯通孔)、图12(重构晶圆)。
[*]中介层(Interposer)
[*]结构类型:– 硅基中介层:含硅衬底和穿透硅衬底的贯通孔(TSV)(图26, 27, 31)。– 有机中介层:含再分布线(RDL)的介电层。– 局部硅互连(LSI)中介层:集成LSI管芯和互连结构(图32)。
[*]功能:实现光子引擎、封装组件与封装衬底的电连接(图1, 13)。
[*]关键附图:图31(硅基中介层)、图32(LSI中介层)。
[*]封装组件(Package Component)
[*]器件类型:– 逻辑管芯:如CPU、GPU(16A)。– 存储器堆叠件:如HBM(16B),包含存储器管芯和密封剂(28)。
[*]接合方式:通过焊料区域(22)或混合接合与中介层连接。
[*]关键附图:图1(封装组件接合)、图16(存储器堆叠结构)。
[*]热电冷却器(TEC)
[*]类型与结构:– BiTe基TEC:交替排列的p型/n型BiTe合金块,通过金属板串联(图28A-B)。– Si/SiGe基TEC:垂直或水平超晶格结构(图29-30)。
[*]工作模式:电流输入(节点72)触发帕尔帖效应,冷侧(70C)吸热,热侧(70H)散热(图2, 24)。
[*]连接方式:– 线接合(图4)、贯通孔(图16, 24)或模塑通孔(图22)。
[*]关键附图:图28A-B(BiTe结构)、图29-30(Si/SiGe结构)、图24(TEC与贯通孔连接)。
[*]密封剂与金属盖
[*]密封剂(Molding Compound):模塑料封装光子引擎和封装组件(图1, 21)。
[*]金属盖(Metal Lid):通过热界面材料(TIM)连接至封装组件,辅助散热(图6, 25)。
[*]关键附图:图6(金属盖结构)、图21(密封剂封装)。
3. 关键步骤与工艺流程
[*]光子引擎制备(图7-12)
[*]步骤:1) 光子管芯制备(图7):集成硅波导、锗调制器及互连结构。2) 电子管芯与光子组件接合(图8):通过混合接合固定在光子管芯上。3) 形成贯通孔与支撑衬底(图9-10):在间隙填充区域(36)中形成贯通孔(88),接合支撑衬底(60)并集成微透镜(62)。4) 减薄与焊料连接(图11-12):减薄光子管芯衬底,露出贯通孔并形成焊料区域(128)。
[*]关键附图:图9(贯通孔形成)、图12(重构晶圆)。
[*]中介层与封装组件接合(图1, 13-14)
[*]步骤:1) 中介层制备(图26-27, 31):硅衬底减薄,形成TSV(138)和焊料区域(144)。2) 封装组件(16A/B)和光子引擎(26)接合至中介层(图1, 13)。3) 底部填充与密封剂封装(图14, 21):分配底部填充物(24)和密封剂(28)。
[*]关键附图:图1(初始接合)、图14(密封剂应用)。
[*]TEC连接与电流传导(图2-4, 16-18, 24)
[*]步骤:1) TEC安装(图2, 16):通过热界面材料(TIM 68)将TEC(66)冷侧(70C)连接至光子引擎。2) 电流通路构建:– 线接合:金属线(78)连接TEC与封装组件(图4)。– 贯通孔:支撑衬底(60)或密封剂(28)中的贯通孔(92, 136)直接传导电流(图16, 24)。3) 光纤连接(图5, 17):通过光学胶(82)将光纤(80)对准微透镜(62)。
[*]关键附图:图4(线接合)、图24(贯通孔连接)。
[*]金属盖与封装完成(图6, 25)
[*]步骤:1) 金属盖(84)通过粘合剂(86)固定至封装衬底(76)。2) TIM(87)连接金属盖与封装组件(16),形成散热路径。
[*]关键附图:图6(金属盖安装)、图25(最终封装结构)。
[*]多实施例差异对比
[*]电流传导方式:– 实施例1(图1-6):线接合(78)连接TEC与封装组件。– 实施例2(图7-18):支撑衬底贯通孔(92)传导电流。– 实施例3(图19-25):模塑通孔(136)穿透密封剂传导电流。
[*]关键附图:图16(贯通孔实施例)、图22(模塑通孔实施例)。
4. 关键附图索引5. 技术优势与创新点
[*]高效散热设计:通过TEC主动冷却光子引擎,冷侧直接接触热源,热侧结合金属盖被动散热,显著提升散热效率(图2, 24)。
[*]模块化封装:中介层支持多种封装组件(逻辑/存储器)与光子引擎的集成,适应不同应用场景(图1, 13)。
[*]灵活电流传导:线接合、贯通孔或模塑通孔提供多种电流通路设计选择,优化制造工艺(图4, 16, 24)。
[*]光学集成:微透镜与光纤直接耦合,降低光信号损耗(图5, 17)。
6. 总结
[*]该专利通过创新的封装结构和工艺设计,解决了光子引擎的高效散热难题。其核心在于结合TEC的主动冷却与金属盖的被动散热,同时利用中介层实现多组件集成。不同实施例展示了电流传导的灵活方案(线接合、贯通孔、模塑通孔),适应多样化的制造需求。附图详细呈现了各组件结构(光子引擎、TEC、中介层)及工艺流程,为高性能光学封装提供了可靠的技术路径。
查看完整版本: 集成器件使用TEC进行散热
