从台积电专利看CPO封装结构
本帖最后由 hdy 于 2025-4-26 00:08 编辑从台积电专利看CPO封装结构
CN119110597A 半导体封装结构及形成方法总结
一、技术背景与发明主旨
随着集成电路的高频化与高数据速率需求,传统封装系统(SiP)中光子IC芯片与电IC芯片的布局导致信号传输距离长、功耗高、散热效率低。本专利通过优化芯片布局与集成液冷散热结构,提出了一种新型半导体封装方案,旨在缩短信号传输路径、降低功耗,并提升散热性能。
二、关键装置设置
1. 基底结构与芯片布局
•基底结构(图1,截面图100;图3A,截面图300a)
基底结构由封装衬底101(如PCB)和中介层103构成。中介层103包含导电互连结构(TSV 310、互连312/314、焊盘315),用于电连接各芯片。第一焊料凸块306将中介层接合至封装衬底,第二焊料凸块316连接芯片与中介层。
芯片布局
第一IC芯片(存储器IC芯片110):位于中介层中心,与电IC芯片108相邻(图3B,顶视图300b)。
电IC芯片108:包括电集成电路(EIC 104)和功能IC 105(如CPU/GPU),横向围绕存储器IC芯片(图3A)。
光子IC芯片106:位于中介层外围,直接与电IC芯片相邻(横向或垂直堆叠)(图1、图2)。
横向相邻:光子芯片与电芯片共面,底面共面(图1,权利要求3)。
垂直堆叠:光子芯片直接位于电芯片上方(图2,权利要求4)。
2. 光子IC芯片的光学接口
•光学I/O结构112:位于光子芯片外围,通过光纤结构114接收/发送光信号(图3A)。
•光电转换结构:包括波导和光电检测器,将光信号转换为电信号(权利要求5)。
•光纤结构114:沿基底表面水平延伸,通过外壳结构318固定(图3A,图14)。
3. 散热结构(图7A-7E,图8A-8E)
•分层结构:
第一热界面层702:覆盖芯片顶面,直接接触热源。
热扩散层704:吸收并扩散热量(金属或复合材料)。
第二热界面层706:增强热传导。
散热器708:含翅片710,通过空气对流散热(图7A)。
三、关键制造步骤
1. 芯片接合流程
•步骤1:中介层制备(图9,截面图900)
在载体衬底902上形成中介层103,包括TSV 310、互连结构312/314及焊盘315。
•步骤2:电IC芯片接合(图10,截面图1000)
通过第二焊料凸块316将电IC芯片108接合至中介层,电芯片横向围绕后续的存储器芯片位置。
•步骤3:存储器IC芯片接合(图11,截面图1100)
存储器芯片110接合至中介层中心区域,与电芯片直接相邻。
•步骤4:光子IC芯片接合(图12,截面图1200)
光子芯片106接合至中介层外围,与电芯片横向或垂直堆叠(图2,图4A)。
2. 封装与光纤结构集成
•步骤5:去除载体衬底并接合封装衬底(图13,截面图1300)
中介层103通过第一焊料凸块306接合至封装衬底101。
•步骤6:光纤与外壳成型(图14,截面图1400)
外壳结构318围绕中介层形成,固定光纤结构114,并与光子芯片的光学I/O结构112对准。
3. 散热结构组装
•步骤7:热界面层与散热器安装(图15-16,截面图1500-1600)
依次沉积第一热界面层702、热扩散层704、第二热界面层706,最后安装散热器708或液冷结构801(图8A-8E)。
•步骤8:液冷集成(图8A-8E)
液冷通道804嵌入外壳,冷却剂循环系统与散热器结合,优化散热效率。
四、关键附图索引
1.基底与芯片布局:图1(截面100)、图3A(截面300a)、图3B(顶视图300b)。
2.垂直堆叠结构:图2(截面200)、图4A(截面400a)。
3.散热结构:图7A(截面700a)、图8A(截面800a)。
4.制造流程:图9-17(截面900-1700)、图18(流程图)。
五、技术优势
1.信号传输优化:光子IC芯片与电IC芯片直接相邻(横向或垂直),缩短传输距离,降低功耗(图1-2)。
2.散热效率提升:液冷与散热器协同,有效降低芯片温度(图7A-8E)。
3.紧凑设计:2.5D/3D混合布局减少横向面积,适用于高密度封装需求(图3B-3C,图5A-6C)。
本专利《CN119110597A 半导体封装结构及其形成方法》通过创新的芯片布局与散热集成,解决了高频封装中的信号损耗与散热难题,为高性能计算与通信设备提供了可靠解决方案。
