isweek 发表于 2025-3-12 16:02
韩国Wellang-LED驱动芯片DT3100
DT3100是一款由韩国Wellang推出的浮动电流驱动IC,专为LED照明设计,这款驱动IC具有多种特性,包括大电流驱动能力,高功率因数,灵活的PCB布局等。它可以作为电压控制电流源、电流调节器或切断器使用,适用于各种LED应用场景。
DT3100采用SOT-89-3L封装,可配置为多步配置,适用于高功率应用,所有产品均采用内部电压FET设计,提供更好的可靠性,并通过Wellang独特的配置提供无闪烁解决方案。此外,还提供了关键的保护功能,可以防止CS和VS引脚之间发生短路,从而保护LED串和芯片本身免受损坏。应用电路:
DT3100可作为电压控制电流源、电流调节器或切断器使用,并适用于采用周期性交流电压源的应用。另外,设计小巧纤细,易于设计和安装,无论是替代白炽灯还是线性荧光灯,DT3100都能提供稳定可靠的驱动效果。3-step应用电路:
特性:◼用于LED照明的浮动电流驱动IC◼大电流驱动能力:Max 150 mA◼无电解电容器、电感元件◼高功率因数◼低总谐波失真◼灵活的PCB布局◼兼容TRIAC调光◼短路保护◼热防护传统SMPS对比AC Direct:
   传统的SMPS使用寿命仅为10000小时左右,而DT3100的优势不仅在于其强大的性能,还在于其长寿命和成本效益,作为驱动芯片的LED照明系统的寿命远超过50,000小时,此外,可以节省成本,因为它不需要大型夹具和复杂的缺陷检测,相比之下,传统的SMPS组件成本更高。
DT3100是一款性能强大、寿命长、成本效益高的LED驱动芯片,如果您正在寻找高品质的LED驱动解决方案,不妨考虑使用DT3100,它能为LED照明系统带来更稳定、更高效的驱动效果.
来源:ISweek工采网(提供产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片)
lf2k2022 发表于 2025-3-13 09:40
查看完整版本: 韩国Wellang-LED驱动芯片DT3100
