isweek 发表于 2025-3-3 14:56
率能SS6810R_双H桥驱动芯片_步进电机驱动芯片
由率能推出的SS6810R是一款功能丰富的PWM电流驱动的双极低功耗电机驱动集成芯片,其工作电压范围为10V至40V,具有两路H桥驱动,能够输出40V/1A的电流,具有较大的输出能力和多种保护功能,可兼容BD68610;适用于各种电机驱动应用,能够提供稳定、高效的控制性能。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202408/06154429475943.png一、产品描述:该芯片采用eTSSOP20 173mil封装;输入接口采用Pala-IN的驱动方式,提供快衰减、慢衰减和混合衰减三种电流衰减模式,并且可以自定义快慢衰减的比例,实现更加平稳高效的电机驱动控制。另外,它采用单一电源供电,简化了系统级设置,提高了散热性能,并符合RoHS规范,引脚框架100%无铅。二、管脚描述:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202408/06154502740768.png三、特性:◆1A电流驱动能力◆工作电压范围:10V~40V◆低 RDS(ON)电阻◆PARA-IN 驱动模式◆PWM 电流整流/限流◆2bits电流控制,提供4个电流台阶◆可任意设置快慢衰减比例的电流衰减模式◆逻辑输入管脚内置下拉电阻◆过温保护功能◆过流嵌流及短路保护功能◆低压保护功能◆过压保护功能四、应用电路:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202408/06154520291518.png双H桥驱动芯片可以驱动一个两相双极性步进电机或两个有刷直流点击,适用于工业自动化设备、舞台灯光、安防监控、打印机,家用电器等。
查看完整版本: 率能SS6810R_双H桥驱动芯片_步进电机驱动芯片
