duodushuxuexi 发表于 2025-2-28 17:59
EMC 五要素
EMC 五要素
时间
幅值
频率
阻抗
尺寸
duodushuxuexi 发表于 2025-9-20 10:40
时间,幅值,频率,阻抗,尺寸
duodushuxuexi 发表于 2025-12-14 11:28
产品EMC设计风险评估(分析)法的主线是在产品中流动的共模电流,这种共模电流以标准IEC61000-4-4或ISO7637-2/3中的电快速瞬变脉冲群(EFT/B)测试原理为基础,当EFT/B干扰电压施加在产品的各个输人/输出信号端口上时,EFT/B干扰申压产生的共模于扰电流将流向产品的各个部分,当这种共模于扰电流流向电路时,就会对电路产生干扰。实践证明,通过合理的产品机械结构构架设计和电路及PCB设计,可以使这种共模干扰电流不流向产品内部电路及其数字工作地(GND)或模拟工作地(AGND)部分,而使其流向结构地(包括产品的接地点、金属外壳、金属板等),从而避免电路受这种共模电流的干扰。当产品受结构限制无法避免共模电流流向产品内部电路时,可以通过合理的电路设计和PCBlayout设计,使产品内部的敏感电路得到保护,这样产品也同样可以避免共模干扰电流的影响,最终降低EMC测试风险。大量的实践证明,通过该方法(以EFT/B抗扰度测试为基础的分析方法)分析而设计的产品,能在EMC测试中获得非常高的通过率。正确使用该方法,能使产品在第一轮或第二轮设计时就通过所有的EMC测试,这种通过率在产品第一轮设计时为90%~100%,第二轮设计时可达 100%
查看完整版本: EMC 五要素
