榴莲cc 发表于 2024-10-21 15:06
抗干扰数显IC/点阵数显驱动芯片VK1Q60 QFN16L/LED数码管驱动控制器原厂技术支持
VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力 强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用QFN16L的封装形式。LJQ2936
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1Q60封装形式:QFN16L
特点• 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 8个SEG脚,4个GRID脚 • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 • 7x4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合) • 2线串行接口 • 8级整体亮度可调 • 内置显示RAM为8x4位 • 内置上电复位电路 • 封装 QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
内存映射的LED控制器及驱动器VK1640    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28   VK1640A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28VK1640B   3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24VK1650    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT 静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4   封装:SOP16/DIP16VK1Q60    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT 静态电流/待机电流:<0.1mA/---    按键:7*4   封装:QFN16VK1651    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位      通讯接口:CLK/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
5425188 发表于 2024-10-24 09:07
查看完整版本: 抗干扰数显IC/点阵数显驱动芯片VK1Q60 QFN16L/LED数码管驱动控制器原厂技术支持
