榴莲cc 发表于 2024-9-29 16:19
LCD点阵液晶屏驱动/抗干扰段码屏驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48液晶驱动IC厂家【FAE技术
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK2C23A/B封装形式:LQFP64/48 概述VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM) 或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显 示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工 控仪表类产品。LJQ2752
特点• 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4 • COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 • 内置显示RAM为56x4位、52x8位 • 帧频可配置为80Hz、160Hz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • I2C通信接口 • 显示模式56x4、52x8 • 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压源(2.4~5.5V) • 内置16级LCD驱动电压调整电路 • 内置上电复位电路(POR) • 低功耗、高抗干扰 • 封装 LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) DICE COG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com16*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口   SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA2.4~5.5V20seg*4com16*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com12*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA2.4~5.5V16seg*4com12*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com8*8   偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com4*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com      偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A2.4~5.5V72seg*4com68*8 60*16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B2.4~5.5V56seg*4com52*8 44*16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
查看完整版本: LCD点阵液晶屏驱动/抗干扰段码屏驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48液晶驱动IC厂家【FAE技术
