段码屏驱动器LCD显示驱动芯片VK1056B/C SOP/SSOP24液晶显示驱动原厂技术支持
产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK1056B/C封装形式:SOP/SSOP24 概述VK1056是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56点(14SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。 LJQ2453 特点• 工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上电默认) • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4 • 内置显示RAM为14x4位 • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 3线串行接口 • VLCD脚调节LCD电压 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD) • 封装 SOP24 (VK1056B)(300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm) SSOP24(VK1056C)(208mil) (8.2mm x 5.3mm PP=0.65mm) DICE
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16省电模式
VK1056C2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28省电模式
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28省电模式
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)省电模式
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
谢谢分享
