查看: 952|回复: 16
[零组件/半导体] DC-DC降压恒流LED调光芯片APS54083,输出10A大电流,带65536无频
发表于 2024-3-26 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~220 V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ 调光深度小于 0.4%
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
应用信息
◆芯片供电
APS54083 采用外部供电,需要提供约 680uA的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
◆PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特
基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需
要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,
以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:61
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:196
  • 最近打卡:2024-10-06 16:56:11
发表于 2024-3-26 19:15 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:379
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:1331
  • 最近打卡:2025-07-12 21:21:35
743
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
发表于 2024-3-26 21:08 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:693
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:2867
  • 最近打卡:2026-11-15 09:01:32
81
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖社区居民灌水天才奖优秀斑竹奖宣传大使奖忠实会员最爱沙发社区劳模
发表于 2024-3-27 07:08 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:248
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:911
  • 最近打卡:2025-11-20 08:28:19
9
发表于 2024-3-27 08:15 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:789
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:2615
  • 最近打卡:2026-11-14 23:03:04
发表于 2024-3-27 08:21 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:68
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:219
  • 最近打卡:2024-10-21 13:43:03
Allegro240402初级班
发表于 2024-3-27 08:33 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:253
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:879
  • 最近打卡:2026-05-13 11:19:18
51
发表于 2024-3-27 08:48 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:2
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:16
  • 最近打卡:2024-05-28 08:46:19
发表于 2024-3-27 08:51 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:9
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2025-06-05 11:14:23
发表于 2024-3-27 08:53 | 显示全部楼层
