供应:21AP10;21AP10资料共享
总体介绍21AP10是一颗面向市场推出的专业超高清智能网络录像机SoC。该芯片最高支持四路sensor 输入,支持最高4K60的ISP图像处理能力,支持3F WDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼接等多种图像增强和处理算法,为用户提供了卓越的图像处理能力。
21AP10内置四核A55,提供高效且丰富和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。集成单核MCU,以满足某些低延时要求较高场景。
21AP10集成了高效的图像分析工具推理单元,最高10.4Tops INT8,并支持业界主流的图像分析工具框架。并内置双核Vision DSP,以满足客户一些差异化的CV计算需求。
21AP10采用先进的12nm低功耗工艺和0.65pitch封装,同时支持LPDDR4/LPDDR4x/DDR4颗粒,满足客户应用的产品小型化设计和快速量产。
21AP10配套提供的稳定、易用的SDK设计, 能够支撑客户快速产品量产。
关键特性
l智能加速
- 10.4Tops INT8 双NN加速引擎
- 双核Vision Q6的DSP处理
l4K60 编解码
- 支持4K60的H.265/H.264编码。
- 支持10路1080p30的H.265/H.264解码。
l支持四路 4M 实时拼接
支持4路4Mp30机内实时硬化拼接。
l高速接口
支持USB3.0和PCIe2.0高速接口。
l小型化封装
采用23mm x 23mm FC-BGA封装形式。
主要特点
处理器内核
l四核 ARM Cortex A55@1.4GHz
− 32KB I-Cache,32KB D-Cache/512KB L3 cache
− 支持Neon加速,集成FPU处理单元
l内置 32bit MCU@500MHz
− 32KB I-Cache,32KB D-Cache/64KB TCM
智能视频分析
l 图像分析加速引擎,高达 10.4Tops@INT8 算力
− 双内核异构引擎
− 引擎1 支持4.8Tops算力,支持
INT4/INT8/FP16
− 引擎2 支持5.6Tops算力,支持INT8/INT16
− 支持完整的API和工具链,易于客户开发
l双核 Vision Q6DSP
− 32K I-Cache /32K D-Cache /32K IRAM/320K DRAM
l内置智能计算加速引擎
l内置双目深度加速单元
l内置矩阵计算加速单元
视频编解码
lH.264 BP/MP/HP
lH.265 Main Profile
l H.264/H.265 编解码最大分辨率为 8192 x 8192
lH.264/H.265 编码支持I/P 帧
lH.264/H.265 多码流编码能力:
− 3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps
− 7680 x 4320@15fps
lH.264/H.265/MPEG-4 多码流解码能力:
− 3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps
l支持最多 8 个区域的编码前 OSD 叠加
l 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种码率控制模式
l输出码率最大值 160Mbps
l支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
l支持 JPEG Baseline 编解码
lJPEG 编解码最大分辨率16384x16384
lJPEG 最大性能
− 编码:3840 x 2160@60fps(YUV420)
− 解码:3840 x 2160@75fps(YUV420)
视频输入接口
l支持 8-Lane image sensor串行输入,支持
MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
l 支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合,最高支持 4 路 sensor 串行输入
l最大分辨率 8192 x 8192
l 支持 8/10/12/14 Bit RGB BayerDC 时序视频输入,时钟频率最高 150MHz
l 支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口
l支持主流 CMOS 电平热成像传感器
数字图像处理(ISP)
lISP 支持分时复用处理多路sensor 输入视频
l 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 的控制用户可调节
l支持去固定模式噪声(FPN)
l支持坏点校正、镜头阴影校正;
l 最高支持三帧WDR 及 Advanced Local Tone Mapping
l 支持多级3D 去噪、图像边缘增强、去雾、动态对比度增强等处理功能
l支持 3D-LUT 色彩调节
l支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
l支持 6-DoF 数字防抖及 Rolling-Shutter 校正
l支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转
l提供 PC 端 ISP 调节工具
l支持超感光去噪(HNR)
视频与图形处理
l支持图形和图像 1/15.5~16x 缩放功能
l支持多达 4 路视频全景拼接
− 输入2路3840x2160,输出4320x3840
− 输入4路2688x1520,输出6080x2688
l支持视频层、图形层叠加
l支持色彩空间转换
视频输出
l支持 HDMI2.0 接口输出
l支持 4-Lane Mipi DSI/CSI接口输出,最高
2.5Gbps/lane
l内置模拟标清 CVBS 输出
l 支持 8/16/24 bit RGB、BT.656、BT.1120 等数字接口
l同时支持 2 个独立高清视频输出
− 支持任意两种接口非同源输出
− 其中一路可支持PIP(Piture In Piture)
l 最大输出能力4096x2160@60fps + 1920x1080@60fps
音频接口与处理
l 内置 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
l支持 I2S 接口
− 支持多声道时分复用传输模式(TDM)
l支持 HDMI Audio 输出
l通过软件实现多协议语音编解码
l支持音频 3A(AEC/ANR/ALC)处理
l支持 G.711/G.726/AAC/等音频编码格式
安全隔离与引擎
l支持安全启动
l 支持基于TrustZone 的 REE/TEE 硬件隔离方案
l硬件实现 AES 对称加密算法
l硬件实现 RSA2048/3072/4096签名校验算法
l 硬件实现基于HASH 的 SHA/256/384/512、HMAC_SHA256/384/512 算法
l硬件实现随机数发生器
l集成 30Kbit OTP 存储空间供客户使用
网络接口
l2 个千兆以太网接口
− 支持RGMII、RMII两种接口模式
− 支持TSO、UFO、COE等加速单元
− 支持Jumbo Frame
外围接口
l支持上电复位(POR)和外部输入复位
l集成 4 通道 LSADC
l多个 UART、I2C、SPI、GPIO 接口
l2 个SDIO3.0 接口
− SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB
− SDIO1支持对接wifi模组
l2 个USB3.0/USB2.0 接口
− USB0 仅Host接口
− USB1 Host/Device可切换
l2-Lane PCIe2.0高速接口
− 支持RC/EP模式
− 可配置为2-Lane PCIe2.0
− 可配置为1-Lane PCIe2.0 + USB3.0
外部存储器接口
lDDR4/LPDDR4/LPDDR4x 接口
− 支持4 x 16bitDDR4
− 支持2 x 32bitLPDDR4/LPDDR4x
− DDR4最高速率3200Mbps
− LPDDR4/LPDDR4x最高速率3733Mbps
− 最大容量8GB
lSPI Nor/SPINand Flash 接口
− 支持1、2、4线模式
− SPI Nor Flash支持3Byte、4Byte 地址模式
lNAND Flash 接口
− 支持SLC、MLC异步接口器件
− 支持2/4/8/16KB页大小
− 支持8/16/24/28/40/64bit ECC(以1KB为单位)
leMMC5.1 接口,最大容量2TB
l可选择从 eMMC、SPI Nor/SPI Nand Flash、
NAND Flash 或 PCIe 从片启动
SDK
lArm CPU 支持 Linux SMP
lDSP/MCU 支持LiteOS
芯片物理规格
l功耗
− 5.2W典型功耗(4K30 + 4Tops)
l工作电压
− 内核电压为0.8V
− IO电压为1.8/3.3V
− DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口电压分别为1.2/1.1/0.6V
l封装形式
− RoHS,FC-BGA 23mm x 23mm封装
− 管脚间距:0.65mm
