查看: 658|回复: 2
[供应] 5V-24V转5V 1.5A占空比100%固定输出5V同步降压芯片-AH8642
发表于 2023-8-9 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8642 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,输 入电压在宽范围内可实现2.4A 的连续电流输出。AH8642 具有优 秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AH8642 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态 响应。AH8642 工作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护 和输入欠压/过压保护等。AH8642 采用 SOP8 的标准封装。
特性
宽输入电压范围:4V-30V
效率可高达92%以上
超高恒流精度:±5%
恒压精度:±5%
无需外部补偿
开关频率:130kHz
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
输出电流:2.4A
应用范围 :车载充电器/适配器、 电池充电器等等。
科技产品,高效稳定,省心省力,多样应用,高性价比。各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请联系客服索取,感谢!可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
发表于 2023-8-10 00:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 00:09 | 显示全部楼层
