求助:关于叠层阻抗与参考层,过孔的关系
1. 第一层作为阻抗层,我选择第二层作为参考层和选择第三、四层作为参考层有什么区别吗?如果是多层板,我要如何选择参考层?2. 我要在第一层信号层走阻抗线,选择了第二层作为参考层,但由于要走的阻抗线较多,需要打过孔,在第四层信号层走线,我要重新计算线宽吗?打了过孔对阻抗的影响?打完过孔走阻抗线我又要如何选择参考层?
3. 如果在8层板中在第一层,和第四,第六层都走了阻抗线,我在这几层中如何选择参考层?打了过孔对阻抗的影响,我又要如何减少过孔对阻抗的影响?
第一层作为阻抗层,我选择第二层作为参考层和选择第三、四层作为参考层有什么区别吗?答:阻抗调整优先参考临近的线路层,保证所需的阻值所受干扰不会太大。如果是多层板,我要如何选择参考层? 答:多层板参考附件临层线路,注意如果临层没有铜皮线路屏蔽 则需找到有铜皮屏蔽的线路所在层。我要在第一层信号层走阻抗线,选择了第二层作为参考层,但由于要走的阻抗线较多,需要打过孔,在第四层信号层走线,我要重新计算线宽吗?打了过孔对阻抗的影响?打完过孔走阻抗线我又要如何选择参考层?答:通常只有不是在参考层修改问题就不大,影响阻抗的是介质厚度以及屏蔽层
