苹果123 发表于 2023-2-22 16:25
永嘉原厂/LCD液晶段码驱动IC-VK1072B/C/D/  SOP28/SS
产品型号:VK1072B、VK1072C、VK1072D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/SSOP28
产品年份:新年份
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特色:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为18x4位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3线串行接口
• VLCD脚调节LCD电压
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和写数据2种命令格式
• 写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装:SOP28/SSOP28
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V6seg*4com6*3   6*2         偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B2.4V~5.2V   14seg*4com14*314*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B2.4V~5.2V   18seg*4com18*318*2             偏置电压1/2 1/3SOP-28
VK1072C2.4V~5.2V18seg*4com18*318*2         偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B2.4V~5.2V22seg*4com22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V24seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4   QFP-64
VK0256B2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64
VK0256C2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK16222.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4   LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK16232.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com4*8      偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com         偏置电压1/31/4I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V72seg*4com 68*860*16   偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V15seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V32seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.4~5.2V118seg*2com         偏置电压--       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V116seg*2com         偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位   按键:10x2封装SOP28
VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4封装QFP44
VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---封装SOP32
VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2封装SOP32
VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位共阳驱动:8段15位   按键:8x1封装SOP32
VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位共阳驱动:8段12位   按键:8x4封装SOP32
VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位   按键:---封装SOP28
VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位   按键:---封装SSOP28
VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位共阳驱动:12段8位   按键:---封装SSOP24
VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4封装SOP16/DIP16
VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1封装SOP16/DIP16
VK1616--- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1封装SOP16/DIP16
VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位   按键:10x2封装SOP24
VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA共阳驱动:16段8位   按键:---封装SOP32
VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位
共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3
封装SOP20/SOP24/SOP28
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装SSOP24
VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装QFP24
VK1S38A ---LED驱动IC 8段×8位封装SSOP24
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
mj8abcd 发表于 2023-2-22 16:56
cctv1 发表于 2023-2-22 17:30
roezw 发表于 2023-2-22 18:14
love欣 发表于 2023-2-22 20:08
317 发表于 2023-2-23 00:01
谢谢分享!
nj20044 发表于 2023-2-23 06:18
huangchang 发表于 2023-2-23 07:42
燊 发表于 2023-2-23 08:06
power3 发表于 2023-2-23 08:07
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 永嘉原厂/LCD液晶段码驱动IC-VK1072B/C/D/  SOP28/SSOP28 适
