苹果123 发表于 2023-2-21 14:57
VK1056B/C SOP24 SSOP24 LCD液晶段码屏驱动IC/LCD液晶驱动IC 永嘉原
产品型号:VK1056B VK1056C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24 SSOP24
产品年份:最新年份
VK1056B/C概述:
VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
★工作电压:2.4V--5.2V
★内嵌 256KHz RC oscillator
★ 可外接 32KHz 芯片或 256KHz 频率源程
★可选择 1/2,1/3 偏压,也可选择1/2,1/31/4 的占空比
★ 两种蜂鸣器频率
★ 节电命令可用于减少功耗
★内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★ 8 个时基/看门狗定时器时钟源
★一个 14X4的 LCD驱动器
★ 一个内嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
★ 四线串行接口
★ 内片 LCD 驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
★提供 VLCD脚位可用来调整 LCD 电压
官网:https://www.szvinka.com/
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V6seg*4com6*3   6*2         偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B2.4V~5.2V   14seg*4com14*314*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B2.4V~5.2V   18seg*4com18*318*2             偏置电压1/2 1/3SOP-28
VK1072C2.4V~5.2V18seg*4com18*318*2         偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B2.4V~5.2V22seg*4com22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V24seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4   QFP-64
VK0256B2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64
VK0256C2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK16222.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4   LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK16232.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com4*8      偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com         偏置电压1/31/4I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V72seg*4com 68*860*16   偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V15seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V32seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.4~5.2V118seg*2com         偏置电压--       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V116seg*2com         偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位   按键:10x2封装SOP28
VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4封装QFP44
VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---封装SOP32
VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2封装SOP32
VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位共阳驱动:8段15位   按键:8x1封装SOP32
VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位共阳驱动:8段12位   按键:8x4封装SOP32
VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位   按键:---封装SOP28
VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位   按键:---封装SSOP28
VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位共阳驱动:12段8位   按键:---封装SSOP24
VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4封装SOP16/DIP16
VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1封装SOP16/DIP16
VK1616--- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1封装SOP16/DIP16
VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位   按键:10x2封装SOP24
VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA共阳驱动:16段8位   按键:---封装SOP32
VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位
共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3
封装SOP20/SOP24/SOP28
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装SSOP24
VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
10x2按键,封装QFP24
VK1S38A ---LED驱动IC 8段×8位封装SSOP24
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
mj8abcd 发表于 2023-2-21 16:18
heming2216 发表于 2023-2-21 17:12
roezw 发表于 2023-2-21 17:53
bidinghong 发表于 2023-2-21 18:48
317 发表于 2023-2-22 00:00
谢谢分享!
nj20044 发表于 2023-2-22 06:15
kanxue_nmg 发表于 2023-2-22 07:38
燊 发表于 2023-2-22 08:09
钱满仓 发表于 2023-2-22 08:13
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: VK1056B/C SOP24 SSOP24 LCD液晶段码屏驱动IC/LCD液晶驱动IC 永嘉原
