Protel原理图元件库导入PADS
1. 将Protel的原理图元件库导入PADS:操作:
1.1 StartMenu -> Mentor Graphics SDD -> PADS 9.0 -> Translators -> PADS Schematic Translator;
1.2 设置转换文件的相关选项:
Select the source design format for translation: Protel 99SE/DXP;
选择转换的源设计格式:Protel 99SE/DXP;
1.3 导入相关的原始文件:
选择Libraries 选项卡,Add 按键添加相关的原始文件:*.lib;*.SchLib;*.ddb;
1.4 开始转换文件:
设置转换文件存放路径:Place translated files in: X:\xxx\;
按"Translate"按键确认开始转换;
1.5 转换文件后,系统弹出 "Translation Results"报告,用户需确认相关的错误和警告信息;
1.6 在预先设置的路径下,出现4个新文件: xxx.ld9; xxx.ln9; xxx.pd9; xxx.pt9;
1.7 向PADS Logic导入相关的新元件库:
打开PADS Logic软件,操作:File -> Library -> Manage Lib. List -> Add -> 选择需导入的新元件库文件, 如"*.pt9";
1.8 验证导入的原理元件库:
返回Library Manager面板,在Filter 中选择 Logic,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件原理封装。
2. 将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS:
操作:
2.1 StartMenu -> Mentor Graphics SDD -> PADS 9.0 -> Translators -> PADS Layout Translator;
2.2 设置转换文件的相关选项:
按具体需求在"Files to translate"下设置"Translate designs" 和 "Translate libraries";
点击"Add"按钮添加需要被转换的原始文件,文件类型All designe and library files包含了 PADS所支持转换的文件格式,如:*.ddb; *.pcb; *.lib; *.pcbdoc; *.pcblib; *.intlib等;
2.3 用户可以根据所需,将Protel中的PCB元件库和PCB设计文件同时转换成PADS支持的格 式,如:xxx.PcbDoc & xxx.PcbLib;
2.4 确认后按Translate按钮开始转换文件格式,转换文件时如果预设的路径下存在旧版本的文 件,系统会提示用户是否覆盖;
说明:在转换原理图元件库后,相关文件目录下会生成4个相关的Library文件,而此时库中还看不到相关元件的PCB封装样式,这是因为用户还未向这4个相关的Library文件中添加PCB元件封装,此时只需在"PCB Layout Translator"软件中,添加需要转换格式的PCB元件封装库文件,然后,在系统转换文件时弹出的覆盖文件提示框中选择“Yes”,就可以将PCB元件封装与之前的原理图元件封装两种封装整合在一起。
2.5 转换后,系统弹出转换结果的报告框,提示相关的错误与警告信息,用户自行查看;
2.6 在预先设置的路径下,有4个库文件: xxx.ld9; xxx.ln9; xxx.pd9; xxx.pt9,包含了相关元件的原理封装和PCB封装;
2.7 向PADS Logic导入相关的新元件库:
2.8 验证导入的原理元件库:
返回Library Manager面板,在Filter 中选择 Decal,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件PCB封装。
3. 将Protel的原理图文件导入PADS:
操作:
3.1 StartMenu -> Mentor Graphics SDD -> PADS 9.0 -> Translators -> PADS Schematic Translator;
3.2 设置转换文件的相关选项:
Select the output design format: PADS Logic
3.3 导入相关的原始文件:
选择Schematics 选项卡,Add 按键添加相关的原始文件:*.shc; *.schdoc;
说明:如果转换失败,原因估计是软件版本新旧的兼容问题,用户可以尝试在Protel中将原理图文件保存为低一些的版本文件,再向PADS中添加转换格式。
3.4 开始转换文件:
3.5 转换文件后,系统弹出 "Translation Results"报告,用户需确认相关的错误和警告信息;
3.6 在预先设置的路径下,出现新的PADS原理图文件,如:xxx.sch。
学习学习
