Footprint Expert 2022.07 Pro 封装制作软件 Allegro、AD、Pads、Kicad
Footprint Expert Pro, PCB 封装专家,它的创建者确实是位封装专家–Tom Hausherr,参与制定 IPC-7351标准的专家组成员。 自 1974 年以来一直参与 PCB 电子产品的设计和开发,他的从业经历基本上都是与PCB封装库有关,Mentor Graphics(现在被西门子收购) 家的PCB封装工具LP Wizard就是他参与开发的,LP Wizard后来被Valor收购,接着Valor又被Mentor收购,Tom Hausherr也随之来到了Mentor担任LP Wizard的产品经理。
LP Wizard被Mentor收购之后,封装库数据导出格式除了Mentor 自家的CAD格式外,友商的文件格式的要么被放弃要么被极大地限制了兼容性。
2011年,Tom Hausherr又把最初的团队聚拢起来,另起炉灶,重新开发了Footprint Expert Pro。Footprint Expert Pro 可让您自动构建封装并在您的 PCB 设计项目中使用,而几乎无需任何成本。
Footprint Expert Pro 的功能特点:
符合行业标准:
– IPC-7351
– IPC-J-STD-001
– IEC 61188.7
支持目前市面上众多的EDA软件,包括:Allegro, Altium Designer, Altium Nexus, Board Station, CADSTAR, CircuitStudio, CR5000, CR8000, eCADSTAR, OrCAD PCB, P-CAD, PADS / Siemens, Xpedition 等等
支持直接从封装导出对应的 3D STEP 模型
预定了的丰富的封装库模板
Footprint Expert Pro 的安装和激活都比较简单,将压缩包下载到本地并解压,Footprint Expert Pro 需要Microsoft .NET Framework 4.5的支持,如果您的系统没有安装.NET Framework 4.5,可以先通过这个链接到微软官网把.NET 4.5 的框架给装上:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
接着双击「Install_FootprintExpert2022.02_Pro.exe」,启动主程序的安装,设置好安装路径一路「next」即可
最后是激活,把压缩包内「Patch」文件夹内的「Footprint Expert 2022 Pro.exe」拷贝到Footprint Expert Pro的安装路径下,替换掉现有的文件即可。
搞定 这个一点都不好用。
回 nj20044 的帖子
nj20044: (2022-06-11 06:33) images/back.gif好东西
