sen1 发表于 2022-4-18 22:12
AD常用PCB设计规则
1、电气规则(electrical rules)
电气设计规则用来设置在电路板布线过程中所遵循的电气方面的规则,包括安全间距、短路、未布线网络和未连接引脚这四个方面的规则:
(1)、安全间距规则(clearance)
该规则用于设定在PCB设计中,导线、过孔、焊盘、敷铜填充等对象之间的安全距离。
安全距离的各项规则以树形结构形式展开,用鼠标单击安全距离规则树中的一个规则名称,如polygon clearance,则对话框的右边区域将显示这个规则使用的范围和规则的约束特性---如polygon clearance规则约束PCB文件中的多边形敷铜与文件中其他的对象如走线、焊盘、过孔等的安全距离是0.5mm。
(2)、短路规则(short-circuit)
该规则设定电路板上的导线是否允许短路,在该规则的约束对话框中的constraints区域中选中allow short circuit复选框,则允许短路,反之则不允许短路。---一般保持默认不改
(3)、未布线网络规则(unrouted net)
该规则用于检查指定范围内的网络是否布线成功,如果网络中有布线不成功的,该网络上已经布完的导线将保留,没有成功布线的将保持飞线。---一般保持默认不改
(4)、未连接引脚规则(unconnected)
该规则用于检查指定范围内的元器件引脚是否连接成功。默认是一个空规则,如果有需要设计有关的规则,可以添加。
2、布线规则(routing rules)
布线规则主要是与布线设置有关的规则,共有以下七类:
(1)、布线宽度(width)
该规则用于布线时的布线宽度的设定。用户可以为默写特定的网络设置布线宽度,如电源网络。一般每个特定的网络布线宽度规则需要添加一个规则,以便于其他网络区分。
constraints区域内含有粉色框中的三个宽度约束,即:最小宽度、首选宽度和最大宽度(分别为从左到右的顺序说明)。该区域中还有四个可选项,即:分别检查导线/弧线的最小/最大宽度、检查敷铜连接的最小/最大宽度、特性阻抗驱动的线宽、只针对层集合中的层即可布线层(分别为从上到下顺序说明)。
(2)、布线方式(routing topology)
该规则用于定义引脚之间的布线方式。
此规则有七种布线方式,从上到下的顺序依次表示布线方式为:以最短路径布线、以水平方向为主的布线方式(水平与垂直比为5:1)、
以垂直方向为主的布线方式(垂直与水平比为5:1)、简易菊花状布线方式(需指定起点和终点,否则与shortest方式相同)、中间驱动的菊花状布线方式(需指定起点和终点,否则与shortest方式相同)、平衡菊花状布线方式(需指定起点和终点,否则与shortest方式相同)、放射状布线方式。---在自动布线时需要设置
(3)、布线优先级别(routing priority)
该规则用于设置布线的优先次序,优先级别高的网络或对象会被优先布线。优先级别可以设置的范围是0到100,数字越大,级别越高。可在routing priority选项中直接输入数字设置或用其右侧的增减按钮来调节。---在自动布线时需要设置
(4)、布线板层(routing layers)
该规则用于设置允许自动布线的板层,默认状态下其顶层为垂直走向,底层为水平走向(若要改变布线方向,则可执行auto route-->set up,再单击situs routing strategies对话框中的edit layer directions按钮,打开层布线方向设置对话框来设置走线方向)。---在自动布线时需要设置
(5)、布线转角(routing corners)
该规则用于设置自动布线的转角方式,有45°,90°和圆弧转角三种布线方式。---在自动布线时需要设置
(6)、布线过孔类型(routing via style)
该规则用于设置布线过程中自动放置的过孔尺寸参数,在constraints区域中设置过孔直径(via diameter)和过孔的钻孔直径(via hole size)。---在自动布线时需要设置,同时在手动布线过程中按*键切换布线层时添加的过孔的大小也受此规则约束。
(7)、扇出布线控制(fanout control)
该规则主要用于球栅阵列,无引线芯片座等种类的特殊器件的布线控制。默认状态下,包含以下五种类型的扇出布线规则:fanout_BGA(球栅阵列封装扇出布线),fanout_LCC(无引脚芯片封装扇出布线),fanout_SOIC(小外形封装),fanout_small(元器件引脚少于五个的小型封装),fanout_default(系统默认扇出布线)。
zhang578574121 发表于 2022-4-19 06:38
111111111111
王茂才 发表于 2022-4-19 08:05
fengok008 发表于 2022-4-19 08:58
986720 发表于 2022-4-19 09:01
dhbt2022 发表于 2022-4-19 20:12
燊 发表于 2022-4-22 08:21
dhbt2022 发表于 2022-4-22 19:43
shakencity 发表于 2022-4-23 20:34
学习
学学习
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: AD常用PCB设计规则
