英尚微电子 发表于 2022-2-17 17:07
灵动微MM32F3277G7P单片机PIN TO PIN兼容替换STM32F103RCT6
由于st芯片价格高且缺货严重,不少厂家想用国产芯片代替。国产32位单片机厂商上海灵动微电子便是一个不错的选择。灵动微MM32系列基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3内核,产品包括:针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机驱动及控制专用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等。同样的管脚、型号等与STM全兼容,替换成本非常低。
例如灵动微MM32F3277G7P单片机与STM32F103RCT6管脚兼容,但软件要使用灵动微的固件库重新编译一次,还要修改一些时钟配置函数。编译完成后下载到电路板上的芯片内,程序可以运行起来。
灵动微电子MM32F3277G7P单片机使用高性能的M3为内核的32位单片机,具备3个12位的ADC、2个12位的DAC、2个比较器,2个16位通用定时器、2个32位通用定时器、2个16位基本定时器和2个16位高级定时器,2个I2C接口、3个SPI接口、3个I2S接口和8个UART接口,包括1个USBOTG全速接口,1个CAN接口,1个SDIO接口。
MM32F3277G7P工作频率可最高达120兆赫兹,内置512KB Flash和128KB RAM高速存储器,丰富的I/O端口和多种外设。该产品工作电压为2.0V-5.5V,工作温度范围(环境温度)-40℃-85℃工业型和-40℃-105℃扩展工业型(后缀为V),多种省电工作模式支持低功耗应用的需求提供LQFP64封装。该型号MM32F3277G7P可PIN TO PIN兼容替换STM32F103RCT6。灵动微官方授权代理商英尚微电子提供样品开发板测试及FAE技术支持。
MM32F3277G7P规格书下载
mj8abcd 发表于 2022-2-17 22:53
nj20044 发表于 2022-2-18 06:30
shuszhao 发表于 2022-2-18 08:44
下载看看
kevin2104 发表于 2022-2-18 08:52
sun5304 发表于 2022-2-19 08:58
查看完整版本: 灵动微MM32F3277G7P单片机PIN TO PIN兼容替换STM32F103RCT6
