拆解KPL官方比赛用机IQOO 7,采用骁龙888的职业比赛手机
在去年精彩的KPL秋季总决赛现场,全新一代的KPL官方比赛用机IQOO7,也在赛事现场亮相。作为一款非专业游戏手机,它为何能够频频成为KPL的官方比赛用机呢?若是仅从基础配置来说,或许太过浅显了。eWiseTech当然是要好好将它拆解分析一下了。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/d2ad83c27b6c5397f844cdb07c4a4062.jpg
120W充电,就仅仅升级了数值吗?
ATL公司的3890mAh锂聚合物电池重量达到了64.6g,比一般电池要重。电池选择了双电芯设计,采用MTW阵列式极耳结构,在每一个卷绕层中都有极耳,大幅降低了内阻,实现了从源头控制了电池发热的效果。
广告 https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/e43ccb5db4cb745e41811b6f458f4387.jpg
为了满足IQOO7的120W超快闪充,采用了2颗充电转化率98.5%的电荷泵芯片(德州仪器的BQ25980),以及1颗BQ25790 5A四电池开关模式降压-升压电池充电芯片。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/ffc3a925fcbd8e10b9f56526accdaf7c.jpg
而为了支撑住120W充电的发热,iQOO7中的大面积均热板总面积有4096mm²,结合内部结构+Fiber动力泵设计可以加速内部液体循环,将热量分散加强整机散热作用。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/fbfc4ee21758bb3e104ad3394f46b3ae.jpg
手机的内部
关机取下卡托,卡托上套有硅胶圈,起到防尘防水作用。
后盖所用胶的粘性并不强,通过热风枪加热至200度,用撬片打开。后盖中间正对电池位置处贴有大面积泡棉起到缓冲作用。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/b35970895a3c240643ed981b7c7ef95d.jpg
拧下螺丝并取下顶部主板盖和底部扬声器模块。主板盖和扬声器上贴有大面积石墨片,石墨片覆盖住了主板、电池和副板。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/9ed4357600d984e9c208e4373478f018.jpg
主板盖上BTB和摄像头位置处均贴有泡棉保护,此外主板盖上还集成2根FPC天线。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/6cba04240553a7107df0cccf835f6acf.jpg
取下主板、副板、主副板连接软板和前后摄像头。底部的USB Type-C接口处可以看到采用了硅胶圈防尘防水。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/8f90ee3c813ee9fcab16a2865a3b8cbe.jpg
主板采用双层板设计,主板BTB上贴有泡棉或硅胶圈保护。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/fea2b373f504991a9d52b88596ccd5cf.jpg
主板的正反面都贴有铜箔散热,主要芯片位置处的屏蔽罩内外均涂有导热硅脂。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/e341a34ecc6a2877dc55ae86900a17e7.jpg
电池通过两侧的易拉胶纸固定,电池上下各有一个BTB接口,可以起到分摊热量的作用。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/54085b0b5427c0f6dd897af8be76422b.jpg
上下分别有两颗震动器、两根压感排线通过胶固定;听筒、指纹识别模块和屏幕连接排线也均通过胶固定,侧键软板则通过塑料片卡在内支撑凹槽内。底部麦克风和扬声器位置上有红色硅胶圈起到防尘防水作用。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/32187bbe2c72ce21122d96e7127abac3.jpg
内支撑顶部位置使用了FPC天线。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/f6bdfb4a8d0bb44f23ca256d7e346327.jpg
最后通过加热台分离屏幕和内支撑,同时可以取下两者之间的大面积均热板,均热板上贴有大面积石墨片。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/878a26540f4d7a22dbba5a4135f5ad7a.jpg
屏幕选择的是三星6.62英寸、2400x1080分辨率的AMOLED屏。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/7d3527b86d31251d3eb5b17bdd7788d8.jpg
拆机总结
整机采用三段式设计,共有19颗螺丝用于固定。虽然IQOO7不支持防水,但内部还是稍微做了一些防水处理, 在开孔位置都套有硅胶圈保护。由于IQOO7支持120W快充,发热量较大,所以在散热方面下了不少功夫,4096mm² 超大均热板+铜箔+大量石墨片散热。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/d773a21ff5e5459019dcd7b52e535dc7.jpg
模块细节
控制实现压感功能采用2根屏下压感排线,以及芯海科技的压力控制芯片来完成。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/b72a9e6e739d942f91bc5923972f78b6.jpg
前摄为三星S5K3P9,1600万像素摄像头,光圈F2.0。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/359ce3bead5d0ebf0883be16af61afff.jpg
后置三摄为索尼IMX598,4800万像素超清主摄;三星S5K3L6,1300万像素超广角摄像头;三星S5K3L6,1300万像素人像摄像头。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/1955b61c0d650efc3ee8616b5e17daf9.jpg
主板ic信息
主板1正面主要IC(下图): https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/ecc830f3eba94a113fd3f0676fcaba1d.jpg
1:Qualcomm-SM8350-高通骁龙888处理器
2:Samsung- K3LK7K70BM-BGCP-8GB LPDDR5
3:Samsung-KLUDG4UHDC-B0E1-128GB UFS3.1
4:Qualcomm-射频收发器
5:TI-电池充电芯片
6:Qualcomm-音频解码芯片
7:NXP-NFC控制芯片
主板1背面主要IC(下图): https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/c9feab79ccaf3fc11d1f5a6bfeaee97d.jpg
1:Qualcomm-电源管理芯片
2:QORVO-前端模块芯片
3:Skyworks-前端模块芯片
4:STMicroelectronics-陀螺仪+加速度计
5:Knowles-麦克风
主板2背面主要IC(下图):https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/6bfe5f11f23f21163499b9e20f16233b.jpg
1: Qualcomm-WiFi6/BT芯片
2: Qualcomm-功率放大器
3: TI-音频放大器
总结信息
IQOO7和之前所拆过的小米11和三星Galaxy S21一样都使用了高通骁龙888处理器,并且都采用了双层板设计。看来旗舰系列处理器还是需要双层板设计来节省空间,以便于容纳较多的器件。 OV东西确实可以的,工艺手感舒服啊
