harry_chen 发表于 2021-10-13 09:15
要成为PADS设计大神,必备这份无模命令总结表!
无模命令总结
1、C 补充格式,在内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal。使用方法是,从键盘上输入 C 显示,再次输入 C 可去除显示。
2、D 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入 D 来切换。建议设计时用D 将 Display Current Layer Last=ON的状态下。(还没有发现有什么奇妙的现象出现)
3、DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是,从键盘上输入 DO来切换。
4、E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。
□End No Via :布线时Ctrl+点击时配线以无 VIA 方式终止。
□End Via :布线时Ctrl+点击时配线以 VIA 方式终止。
□End Test Point :布线时Ctrl+点击时配线以测试 PIN 的 VIA 方式终止. 使用方法是,从键盘上输入 E 来切换。
5、 I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。(暂时没有发现有什么奇妙的现现象发生)
6、 L <n>改变当前层到新的 n 层,<n>可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。
7、N <s>用来让 NET 高亮显示, <s>为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号,如 N GND会高亮显示整个 GND。 N- 会逐个去除信号 N 将会去除所有的高亮信号。
8、O 选择用外形线来显示焊盘与配线。
9、PO 自动敷铜外形线 on/off 切换。(敷完铜时有用)
10、Q 快速测量命令。可以快速.测量 dx, dy 和 d 。注意精确测量时将状态框中的 Snaps to the design grid 取消。
11、 QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入 QL 就会得到相关长度报告。
12、 R <n>改变显示线宽到<n>, 如, R 50。
13、 RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"。
14、SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的 一个参数。
15、SPI 显示 plane 层的 thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数框中的一个参数。
16、 SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
17、 T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
18、 X Text 文字外形线显示切换。
19、 W <n>改变线宽到<n>,如 W 5。
luchonghui74 发表于 2021-10-13 09:35
感谢分享!
2524152196 发表于 2021-10-15 09:01
不错
38817366 发表于 2021-10-15 10:23
csh009 发表于 2021-10-15 17:07
lcmlmh 发表于 2021-10-16 09:02
感谢分享
1355278240 发表于 2021-10-16 10:35
涨知识了!!!
szhj14e 发表于 2021-10-16 14:30
好强大
wangchangsheng 发表于 2021-10-17 11:49
不错
fanfanxiao 发表于 2021-10-18 14:38
感谢分享!
查看完整版本: 要成为PADS设计大神,必备这份无模命令总结表!
