shuszhao 发表于 2021-10-2 08:50
Techinsights逆向分析长江存储128层NAND:快赶上三巨头了
长江存储(YMTC) NAND Flash的128层工艺在容量、位密度和I/O速度方面实现了行业领先的新标准,也引起了国外著名逆向分析机构Techinsights的注意。
日前,Techinsights拆解了来自Asgard Memory的PCIe4.0 NVMe1.4 AN4 1TB SSD,发现这款产品搭载长江存储的128层Xtacking 2.0 TLC NAND Flash。这类闪存芯片的封装标识,往往因SSD产品不同而不同,例如YMN09TC1B1HC6C(日期代码:2021 9W)或POWEV PYT02TV4IA1-X4PWA(日期代码:2021 31W)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-09-29/1c143794ff0bd29d4b8db27158f20d37.jpg
广告
图1. YMTC 128L Xtacking 2.0 封装丝印1TB的SSD中由四个256 GB NAND和两个512MB DDR4 (Nanya) ,其中四颗 NAND 封装在一个Die中,这意味着它是一个 512 Gb 芯片。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-09-29/1e4b74af11cedc96d927fe0988f14314.jpg
图2. YMTC 128L Xtacking 2.0 512Gb NAND die https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-09-29/18cfb5a842f855695246483aade611aa.jpg
图3. YMTC 128L Xtacking 2.0 外围 CMOS 芯片作为参考,YMTC 64L Xtacking 1.0 TLC 芯片,与NAND 芯片 (Y01-08 BCT1B) 、 CMOS 外围芯片 (Y01A08 BCT1B) 的芯片标记略有不同。
YMTC 128L Xtacking 裸片
三星176L V-NAND和SK海力士176L 4D PUC NAND SSD尚未在商用市场上出现,这就有意思了。YMTC 512Gb 128L Xtacking 2.0 TLC 芯片尺寸为 60.42 mm 2。位密度增加到 8.48 Gb/mm 2,比 Xtacking 1.0 芯片 (256Gb) 高 92%。由于长江存储Xtacking混合键合技术使用两片晶圆来集成3D NAND器件,因此我们可以找到两个die,一个用于NAND阵列芯片,另一个用于CMOS外围芯片。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-09-29/018f9fe06fcfd6771e6fcff2ee325f63.jpg
图 4. YMTC 128L Xtacking 2.0 NAND Die 平面图https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-09-29/4554aee125ce690afe7000a88e84fc8b.jpg
图 5. YMTC 128L Xtacking 2.0 Peripheral CMOS Die Floorplan图4显示了长江存储128L Xtacking 2.0芯片的NAND芯片布局图,图5显示了CMOS外围芯片布局图。Xtacking 架构旨在让长江存储在最大化其内存阵列密度的同时获得超快 I/O,例如 SSD 的读取速度为 7500 MB/s,写入速度为 5500 MB/s。该芯片采用四平面设计,所有 CMOS 外围电路(例如页面缓冲器、列解码器、电荷泵、全局数据路径和电压发生器/选择器)都放置在 3D NAND 单元阵列芯片下方的逻辑芯片上。
YMTC 128L Xtacking 2.0 规格和单元结构
YMTC 128L Xtacking 2.0单元结构由两个层板组成,通过层板接口缓冲层连接,与KIOXIA 112L BiCS 3D NAND结构的工艺相同。单元尺寸、CSL间距和9孔VC布局与以前的64L Xtacking 1.0单元保持相同的设计和尺寸(水平/垂直WL和BL间距)。门的总数为141(141T),包括选择器和用于TLC操作的虚拟WLs。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-09-29/b828db45226217ed127bacd51a834557.jpg
图6. YMTC 3D NAND 单元结构从 32L 到 128L(WL 方向的 x 截面 SEM 图像)图 6 显示了 YMTC 3D NAND 单元在 WL 方向的结构,以及注释为 32L(T-CAT 与 39T)、64L(Xtacking 1.0 与 73T)和 128L(Xtacking 2.0 与 141T)的门总数。
上层有72个tungsten gates,而下层由69个门组成。包括BEOL Al、NAND裸片和外围逻辑芯片在内的金属层总数为10,这意味着与64L Xtacking 1.0工艺集成相比,外围逻辑芯片中增加了两个铜金属层。通道VC孔的高度增加了一倍,为8.49微米。
表1是长江存储3D NAND器件的对比;Gen1 (32L)、Gen2(64L,Xtacking 1.0)和 Gen3(128L,Xtacking 2.0)。
DeviceYMTC 3D NAND Gen1 (32L)YMTC 3D NAND Gen2 (64L)YMTC 3D NAND Gen3 (128L)Parent Product Example32GB Secure USBGloway YCT512GS3-S7
Pro SSD 512GBAsgard PCIe4.0 NVMe1.4
AN4 1TB SSDPackage MarkingsYMEC6A1MA3A2C1YMN08TB1B1HUB1BYMN09TC1B1H6CDie Markings98081ABCT1BCDT1BMLC OperationMLCTLCTLCArchitectureT-CATXtackingXtackingNumber of Dice/Device444Memory (/die)64 Gb256 Gb512 GbDie Size76.30 mm257.96 mm260.42 mm2Memory Density0.84 mm24.42 mm28.48 mm2Planes124Number of Decks112Number of Total Gates39T73T141T
(69 + 72)Number of Metals3810Channel Hole Height2.74 µm24.14 µm28.49 µm2与三星 (V-NAND)、美光 (CTF CuA) 和 SK 海力士 (4D PUC) 现有的 128L 512 Gb 3D TLC NAND 产品相比,长江存储芯片尺寸更小,这使其比特密度最高。四板芯片平面图和双层阵列结构与美光和SK海力士相同,但每串选择器和虚拟WL的数量为13个,比美光和SK海力士小(两者均为147T)。由于其 Xtacking 混合键合方法,使用的金属层数远高于其他产品。
表2显示了包括刚刚发布的YMTC 128L Xtacking 2.0 3D NAND在内的128L 512 Gb 3D TLC NAND产品的比较。
DeviceYMTC 128L XtackingSamsung 128L V-NANDMicron 128L CuA CTFSK hynix 128L 4D PUCParent Product (Example)Asgard PCIe4.0 NVMe1.4
AN4 1TB SSDSamsung EVO 870 1TBMicron Crucial BX500
2.5 SSD 480GBSK hynix Gold P31
SSD 1TBPackage MarkingsYMN09TC1B1H6CK9DVGY8J5B-DCK0OYD2D NW987H25T2TB88EDie MarkingsCDT1BK9AHGD8J0BB37RH25TFB0MLC OperationTLCTLCTLCTLCArchitectureXtackingV-NANDCTF CuA4D PUCNumber of Dice/Device41628Memory (/die)512 Gb512 Gb512 Gb512 GbDie Size60.42 mm274.09 mm266.02 mm263.00 mm2Memory Density8.48 mm26.91 mm27.76 mm28.13 mm2Planes4444Number of Decks2122Number of Total Gates141T
(69 + 72)136T147T
(73 + 74)147T
(77 + 70)Number of Metals10465Channel Hole Height8.49 µm26.23 µm28.42 µm27.53 µm2报告的作者Jeongdong Choe 博士认为, 从 3D NAND 发展的整体角度来看,长江存储的产品看起来已经足以与其他厂商产品竞争,正在快步赶上其他领跑者。
lcfmax 发表于 2021-10-2 09:33
ai317 发表于 2021-10-2 11:58
leslie_aqiang 发表于 2021-10-2 15:19
bidezhi7777 发表于 2021-10-2 17:32
小步跳 发表于 2021-10-3 01:07
小鑫鑫 发表于 2021-10-3 10:48
罗塘阮经天 发表于 2021-10-3 22:06
a6682100 发表于 2021-10-5 15:57
studyplacefor 发表于 2024-4-5 17:41
条, 我以为是开盖逆向flash
查看完整版本: Techinsights逆向分析长江存储128层NAND:快赶上三巨头了
