shuszhao 发表于 2021-8-16 09:09
解决电动汽车里程焦虑:利用功率半导体进步实现3级直流
无可否认,电动汽车越来越受到广泛接受,据有关市场分析,其销售增长率约60%。然而,该分析也指出,在2018年底其市场渗透率仅2.2%,因此,电动汽车要成为主流还有很长的路要走。尽管如此,制造商仍承诺,预计到2023年将有400多款电动汽车车型上市。
让人们放弃使用汽油汽车的决定受许多因素影响,其中最重要的是购置成本,还有“里程焦虑”的问题。电动汽车用于短途通勤和本地出行可能没有问题,因为可使用家用充电器在夜间为电动汽车充电。真正让人却步的是,电动汽车行驶里程一般少于300英里,这对于长途驾驶来说就不够用。尤其是在充电点很少且隔得很远的地区,如果充电需要花费几个小时,那么使用电动汽车就很难得以实行。即使是在家中用240VAC电源为已耗尽电量的100kWh电池(如在特斯拉中)充满电也可能需要14个小时,这就导致第二天几乎不够时间出行。但是,随着“快速”直流充电桩的出现,充电时间将可以以分钟而不是小时来计算。
充电桩分级
在家、办公室和路边充电有不同的充电方案,大众可能对术语也有一些争议,但普遍认可的是,“1级(Level 1)”是指使用常规120VAC家庭插座(欧洲为230/240VAC)进行充电,这种充电速度最慢。“2级”是指利用240VAC,或有时指利用内置控制和保护的已安装充电桩所提供的400VAC三相电进行充电。Level 2可提供更快的充电速率,但这仍然是基于家庭使用。Level 1和Level 2均利用车载充电器为电池产生直流电。3级是指利用静态AC-DC转换器直接向电池进行直流充电,这通常是在加油站,并需要使用三相AC电源。这种配置的最大功率为350kW,充电时间可缩减至数分钟,这类似于为内燃机(ICE)车辆加油所需的时间。图1总结了在美国电动汽车三种充电级别的表现。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-08-05/4ea7964301c1e3b4a70663109ae1872c.jpg图1:充电级别和性能(美国)。
快速充电桩技术
功率达350kW的3级充电桩设计要求极高,低成本永远需优先考虑,然而转换能效也是关键。每浪费一瓦特电就意味着更高的电费、更少的电量提供给电池,以及更长的充电时间,而过多的热量损失也降低了电动汽车的环保优势。高能效还可降低冷却硬件的需求,从而有助于缩减成本和尺寸。图2展示了典型的直流快速充电桩框图,并重点显示了主要元素。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-08-05/2242246a36c85d767cd5c75f351ebf9d.jpg图2:典型的快速直流充电桩框图。数千瓦级别的充电桩通常使用“维也纳(Vienna)整流器”来实现三相交流整流和功率因数校正(PFC)。图3显示了两种不同的拓扑。拓扑1的器件较少​​,能效最高,但是二极管必须使用较昂贵的1200V类型,并且六个开关需要提供复杂的控制。而拓扑2则仅使用三个开关,控制较为简单,且二极管可以是600V类型,但因传导路径中有更多的二极管,能效较低。在每种拓扑中,都可使用高压硅(Si) MOSFET或碳化硅(SiC) MOSFET。若为了尽可能降低成本,如能将频率保持在较低水平,则可考虑使用IGBT。设计充电桩的工程师可从安森美半导体中选择不同器件,例如,其“第4代场截止(Field Stop 4)”器件可提供650V或950V额定值的低速、中速和高速版本,具有不同的饱和电压和体现动态损耗的EOFF值。在较高的额定电压下,可能需要基于IGBT的三相半桥整流器/PFC级,安森美半导体的“超场截止(Ultra Field Stop)”1200V器件也有低速和高速版本,并具有同类最佳的VCESAT和EOFF。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-08-05/26bfc9db7ccaccb33f16d192efefe6f7.jpg图3:Vienna整流器拓扑。Vienna整流器级用于为主DC-DC转换级产生一个稳定的高压总线,这是其中一种拓扑。图4所示的全桥交错LLC和三级LLC是最常见的实现方法。交错版本可使用650V超级结MOSFET,因为每个MOSFET只有一半的电源电压。安森美半导体的SuperFET III技术可实现这些拓扑,它分为三个版本:“易驱动版本(Easy Drive)”集成了栅极电阻以降低电磁干扰(EMI)和电压尖峰;“快速版本(Fast)”用于硬开关应用中实现最高能效;“快速恢复版本(FRFET)”具有同类最佳的体二极管,可用于在LLC等谐振转换器中实现最佳性能。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-08-05/daba8b62af809c43d7d114f662b2fdc0.jpg图4:替代转换器拓扑。为了获得更高的能效和功率密度,工程师可使用900V/1200V SiC MOSFET,以在较高的开关频率下使用较小的磁性元器件,抵消较高的器件成本。高额定电压支持仅使用单个H桥,无需交错,开关数量更少,从而再次节省成本。对于成本非常敏感的应用,可使用安森美半导体的场截止系列的650V或1200V IGBT,但其开关频率较低,因此磁性元件更大且成本更高。输出二极管可以是1200V的“Stealth”或“Hyperfast”硅类型,也可以是损耗更低的1200V SiC类型。
三级LLC拓扑使用较少的二极管和开关,集成了相关的隔离型栅极驱动,尽管需要三个变压器,但输出纹波要低得多。同样,可使用超级结Si或SiC-MOSFET或IGBT,具体取决于对性能/成本的权衡。
宽禁带SiC器件提供广泛的性能改进
采用SiC宽禁带开关和二极管有很多好处,快速、低损耗的高压开关可减少系统成本、尺寸和重量,同时实现节能。我们通过实验对使用Vienna整流器和全桥LLC转换器的硅方案与基于碳化硅的三相半桥整流器/PFC和全桥LLC转换器进行了比较,结果显示,采用SiC版本的方案,功率输出提高了25%,重量减少22%,体积减少62%,器件数减少20%,从而使产品更可靠。
封装也在发展
能否充分利用功率半导体通常取决于封装,尤其是在较高的开关频率下,引线电感等寄生效应会降低性能。安森美半导体创新的PQFN、LFPAK和TO无引脚封装可解决这一问题,同时提供了增强的散热性能。为大幅减少生产装配时间和器件数,可考虑使用电源集成模块(PIM)。PIM将多个器件集成在一个封装中,包括IGBT、Si和SiC MOSFET、混合Si和SiC二极管的模块以及检测电阻等其他元器件。预集成的PIM的性能是有保证的,能消除开发风险,减少器件库存并加快产品上市时间。
总结
在高能效电源转换拓扑中采用最新一代功率半导体,可实现快速电动汽车直流充电桩设计,解决“里程焦虑”问题。安森美半导体垂直集成了提供IGBT、Si和SiC MOSFET以及二极管的所有工艺,可提供完整的电源方案,并且提供了一系列全面的支持器件,例如模拟和数字控制器、隔离栅极驱动器、低损耗电流检测放大器和光耦合器。
cloudie2000 发表于 2021-8-16 09:20
缘思竹08 发表于 2021-8-16 09:39
986720 发表于 2021-8-16 09:42
lik818 发表于 2021-8-16 10:12
水中天 发表于 2021-8-16 10:23
6666666666666
sy007123 发表于 2021-8-16 10:40
给力~
b838899 发表于 2021-8-16 14:48
办公室和路边充电有不同的充电方案
panups 发表于 2021-8-16 15:05
heming2216 发表于 2021-8-16 15:57
页: [1] 2 3
查看完整版本: 解决电动汽车里程焦虑:利用功率半导体进步实现3级直流
