shuszhao 发表于 2021-8-14 10:34
蓝牙5.3新特性:降低延迟、干扰、提高电池寿命、安全性
蓝牙 5.3 核心规范已于 2021 年 7 月 13 日正式通过,但目前能找到的唯一相关公告是CEVA RivieraWaves 蓝牙 IP获得对蓝牙 5.3 的支持。
蓝牙 5.3 带来了四项新功能或增强功能,并从核心规范中删除了一项扩展:
定期发布增强:通用扩展广告有效载荷格式的 AdvDataInfo (ADI) 字段现在可以包含在 AUX_SYNC_IND 协议数据单元 (PDU) 中,这些数据单元在设备执行定期广告时广播。低功耗蓝牙 (LE) 控制器现在可以使用 ADI 字段中的信息来识别包含相同或语义等效数据的重传副本的数据包,并丢弃这些数据包以防止在节点上进行不必要的处理,并确保整体吞吐量不会因重传数据包而受到影响。
加密密钥大小控制增强:在蓝牙BR/EDR中,加密密钥大小由连接设备中的控制器协商。
这种改变允许主机使用主机控制器接口(HCI)通知其蓝牙BR/EDR控制器最小可接受的密钥大小。 这种改进也提高了蓝牙BR/EDR控制器将密钥长度协商结果告知主机的效率。 诸如门禁、门锁、便携式医疗设备和商业照明等物联网应用将特别受益于这一新功能。
连接降级——某些产品类型将大部分时间花在低占空比连接上,以节省电力。但是当需要更高的带宽来支持特定的应用用例时,必须尽快更改连接参数。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-08-13/e52693c419e3d8a75914816cbfa35f4d.jpg
资料来源:SilabsConnection Subrating 允许以最小延迟进行连接参数更新,提供更好的用户体验,但同时保留低占空比连接的节能特性。这在智能医疗设备(例如智能血糖仪)中尤其有用。
信道分类增强——蓝牙 LE 外围设备现在能够为连接的中央设备提供无线电信道分类数据,中央设备在自适应跳频期间执行信道选择时可以使用这些数据。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-08-13/a671be62b13a385c805723eef2e0a08c.jpg
资料来源:Silabs当外围设备和中央设备在物理上彼此不靠近时,这会降低对外围设备发生干扰的敏感性,从而提高吞吐量和可靠性。一个例子是连接到工业旋转机器的振动传感器(外围设备)和状态监测人员携带的智能手机(中央设备),它们受到不同幅度和不同来源的干扰。
移除备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展——备用媒体访问控制和物理层扩展(又名 AMP)允许蓝牙系统在主蓝牙 BR/EDR 控制器旁边包括一个或多个辅助控制器。此扩展在合格的蓝牙产品中很少见,因此蓝牙 SIG 从蓝牙核心规范 5.3 版中删除了此功能。仍然可以根据早期的蓝牙核心规范版本对使用 AMP 的产品进行认证。
随风、而去 发表于 2021-8-14 13:25
bidezhi7777 发表于 2021-8-14 14:00
麦芽糖不填 发表于 2021-8-14 14:07
水中天 发表于 2021-8-14 20:12
6666666666666666
sekisan 发表于 2021-8-14 21:26
罗塘阮经天 发表于 2021-8-14 22:00
kekgn 发表于 2021-8-15 05:38
longxuekai 发表于 2021-8-15 06:21
来看看吧
rain-fine 发表于 2021-8-15 08:46
查看完整版本: 蓝牙5.3新特性:降低延迟、干扰、提高电池寿命、安全性
