似水流年 发表于 2021-8-13 08:58
[原创]Microchip PolarFireSoC FPGA低功耗多核开发方案
Microchip公司的PolarFireSoC FPGA是基于获奖的PolarFire FPGA非易失性FPGA平台.具有基于RISC-V ISA的五核Linux处理器子系统, PolarFireSoC把市场推向创新中等嵌入计算平台,继承了PolarFire FPGA产品系列产品的所有优点. RISC-V CPU微架构实现单个5级单个问题顺序管线,它不会出现通常故障时所出现的熔毁和幽灵攻漏洞.所有五个CPU核和存储器子系统构成连贯的整体,允许确定实时系统和Linux在单个多核CPU集群的多功能混合. 微处理器子系统具有64位RV64GC Quad应用处理器核,Fmax of 667 MHz (–40 C to 100 C Tj), 3.125 CoreMarks/MHz, 1.714 DMIPS/MHz,单误差修正双误差检测(SECDED)的L1存储器子系统,32KB 8路组相连的指令缓存和选择28KB紧密集成存储和32KB 8路组相连数据缓存.此外还有存储器管理单元(MMU),物理存储器保护(PMP)单元,一个64位RV64IMAC监测处理器核, Fmax of 667 MHz (–40 C 到100 C Tj), 3.125 CoreMarks/MHz, 1.714 DMIPS/MHz.16KB两路相连指令缓存,8KB便签存储器和PMP单元.器件的FPGA特性有高达461k逻辑单元,包括4输入查找表(LUT)和可拆分D型触发器,内置SECDED的20kb双或双端口大型静态随机存储器(LSRAM)区块, 64 × 12双端口μRAM区块, 带有预加器的18x18数学区块,一个48位累加器和可选择的16x深x18系数ROM,可在编程时间调整和运行时间可读的内置μPROM,用于用户数据存储,高速串行连接收发器速率从250 Mbps 到12.7 Gbps.主要用在通信,国防,医疗和工业自动化等领域.本文介绍了PolarFireSoC FPGA主要特性,包括微处理器子系统特性,FPGA特性,低功耗特性, 可靠性特性和安全特性等,功能框图以及PolarFireSoC Icicle评估件主要特性和指标,框图和电路图,PCB设计图.
cyzhang4_09 发表于 2021-8-13 08:58
cyzhang4_09 发表于 2021-8-13 08:59
q46651772 发表于 2021-8-13 09:04
水中天 发表于 2021-8-13 09:05
66666666666
986720 发表于 2021-8-13 12:54
luchonghui74 发表于 2021-8-13 13:07
感谢你的分享!
御龙 发表于 2021-8-15 08:59
查看完整版本: [原创]Microchip PolarFireSoC FPGA低功耗多核开发方案
