ZHITAI致钛移动固态硬盘木星10
致钛移动固态硬盘木星10外观本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202102/422739.htmhttp://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752414524389.jpeg 包装盒正面印有ZHITAI致钛品牌、硬盘名称、外观和电路图和512GB容量,并印有Xtacking标签。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752601962785.jpeg 背面印有硬盘相关信息。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752628383072.jpeg 包括产品基本信息、Xtacking三大核心优势以及兼容性等。USB-C接口为USB3.2 Gen2,10G速度,硬盘内部为SATA接口,最大传输速度为6Gbps。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752649591052.jpeg 打开包装,内部采用塑料托盘固定保护硬盘。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752665264762.jpeg 除硬盘外,还有A to C线、CC线和使用说明书。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752683387706.jpeg 致钛这款移动固态硬盘机身小巧扁平,机身壳采用锌合金材质,正背面贴有铝板,并且拉丝处理。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752702775431.jpeg 顶面中心镭雕致钛ZHITAI品牌和Jupiter10名称,下方是Powered by YMTC Xtacking Technology字样,左侧设有LED指示灯。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752720841788.jpeg 产品型号为ST210-512GB,并且通过了UL、KC、TUV、CE、VCI、FCC等认证。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752743269240.jpeg 侧面配有一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752767338611.jpeg 使用游标卡尺实测硬盘机身长度为74.95mm。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752786869017.jpeg 宽度为47mm。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752805597897.jpeg 厚度为9.17mm。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752822128276.jpeg 和一元硬币直观对比,厚度比一元硬币直径一半还小。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752844161359.jpeg 拿在手上的直观感受。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752866254448.jpeg 净重约为93g。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752882493149.jpeg 像MacBook等轻薄本,硬盘可搭配附带的CC短线进行使用,十分方便。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752912621355.jpeg 同时实测硬盘写入速度为467.5MB/s,读取速度为429.9MB/s,符合标称。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612752936826245.jpeg 像带A口的游戏本(这里拿MacBook搭配扩展坞充当),硬盘则可以搭配A to C线使用。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753609698837.jpeg 实测硬盘此时写入速度为340.1MB/s,读取速度为377.5MB/s。
二、致钛移动固态硬盘木星10拆解
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753626160872.jpeg 将底部铝板撕下,硬盘机身壳采用四颗螺丝封装。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753645368396.jpeg 内部支撑柱以及定位板组成防滚架,固定保护PCB板。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753661702539.jpeg 使用游标卡尺实测电路板长度为59.94mm。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753722805340.jpeg 宽度为26.04mm。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753739989591.jpeg PCB板十分简洁,正面五颗芯片很显眼,旁边附上一元硬币作为大小参照物。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753754818859.jpeg 板子背面是两颗闪存芯片和对应的供电电路,左下角是工作指示灯。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753771723263.jpeg USB-C母座特写,末端贴有导电布,过孔焊接。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753786932692.jpeg 丝印UE5553,可能是ASM235的外置存储器。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753804778220.jpeg ASMEDIA祥硕ASM235CM USB3.1转SATA接口桥接芯片。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753821770582.jpeg CS3111主控,实际为群联PS3111-S11,SATA接口的固态主控芯片,无需外置缓存,支持SLC Cache。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753837532471.jpeg 丝印YMN08TB1B1HUMB的闪存颗粒,单颗容量128GB,来自长江存储。
http://editerupload.eepw.com.cn/202102/1612753853372004.jpeg 正反面共四颗,组成512GB容量。 小巧漂亮
