Wi-Fi 7对比Wi-Fi 6有哪些增强?主芯片及前端PA预计2-3年后商
Wi-Fi 6 (802.11ax)自2019年秋季推出后,随着去年首批搭载支持Wi-Fi 6的SoC之一骁龙865手机大量上市,获得了快速普及,目前一两百块的无线路由都已支持Wi-Fi 6了。6月1日,在Computex线上媒体会中,高通(Qualcomm)资深副总裁暨连接与网络部门总经理Rahul Patel指出,高通在Wi-Fi 6产品线过去两年已经有成熟的生产,产品线包括手机、PC、路由器等,Wi-Fi 6E则是自去年下半年已经生产。
再往下一代技术,应该就是Wi-Fi 7了?
广告
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-06-02/190fde1cef83fd3948bf011f839cb714.png
目前,制定 Wi-Fi 工程标准的电气和电子工程师协会 (IEEE) 和认证 Wi-Fi 技术的 Wi-Fi 联盟仍在规划下一代Wi-Fi 标准 (其中之一是IEEE 802.11be) 的前景。而高通、博通(Broadcom)、联发科(MediaTek)三大厂商已经在研发相关芯片,但问世还需要2-3年。
联发科今年初也宣布,公司已有 2 款 Wi-Fi 设备入选为国际 Wi-Fi 6E 标准认证测试平台,成为全球最新技术标准的贡献者。在今年致股东报告书中联发科还提到,已开始积极投入下一世代 Wi-Fi 7 投资,这样看来高通和联发科的战场会一路从智能手机,向PC、Wi-Fi 路由器等网通芯片领域无限延伸。
此外据称华为海思也在积极布局下一代无线网络。
Wi-Fi 7将搭配的前端模块(FEM),功率放大器(PA)厂商Qorvo、Skyworks也在陆续布局中。从Wi-Fi 5到6,前端模块中的PA数量已经是明显增加,预计6升7也会继续增加。众所周知,PA产品向来都持续往高毛利推进,以路由器(Router)使用的Wi-Fi前端模块来说,Wi-Fi 6的 ASP(Average Selling Price,平均销售价格)估计比Wi-Fi 5高出约50~60%,6E相较于6又高出50~60%,目前Q和S这两大美系PA厂商都渐渐淡出Wi-Fi 5,将精力放在Wi-Fi 6 /6E 的前端上。
Wi-Fi 7有哪些增强?
Rahul Patel 指出,5G 分为 Sub 6 及 mmWave 两个技术,由于 5G 穿透性没有 4G好,因此在室内必须搭配 Wi-Fi 使用,今年随着全球 5G 渗透率快速攀升,也带动一波可观的 Wi-Fi 升级潮。
MIMO增强
Wi-Fi 7极有可能就是未来802.11be标准的商用名,相比Wi-Fi 6的八个数据流同时工作的多用户多输出 (MU-MIMO),Wi-Fi 7更强调“极高吞吐量”(Extremely High Throughput,EHT),将支持16条数据流,支持协调多用户MIMO(CMU-MIMO)。其中,C代表Coordinated(协同),意为16条数据流可以不由一个接入点提供,而是由多个接入点同时提供。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-06-02/e6fa45ab963a7c34265cb823cb318669.jpg
多链路操作
多链路操作 (MLO) 使设备能够同时跨不同频段和通道,进行传输和接收。 Wi-Fi 7 试图通过增加吞吐量来增强这些链接,吞吐量是本地网络 (LAN) 中设备之间的测量数据。 MLO 还将降低延迟(network.server 时间),并提高可靠性。
AP协调
在无线接入点 (AP)协调方面, Wi-Fi 7改进和增强的可能包括以下内容: 正交频分多址 (OFDMAN) 、空间再利用 (SR) 、时分多址 (TDMA) 、波束成形 (BF) 、联合处理 (JT) 。这种升级可以减少 Wi-Fi 6 当前遇到的冲突次数。
320MHz传输
其次,Wi-Fi 7还引入了新的6GHz频段,三频段(即 2.4 GHz、5GHz 和 6 GHz)同时工作,并且还将扩大单信道的宽度,从Wi-Fi 6的160MHz倍增至320MHz,速度可达46 Gbps。Wi-Fi 7 还将支持 160+160MHz、240+180MHZ 和 160+80MHz 信道以组合非连续频谱块,也意味着能提供更高质量的网络连接。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-06-02/2e58920f030533c66efa1c7a9eb7880d.jpg
更高的调制
大多数无线网络使用正交调幅 (QAM)。该技术包括一个信号,其中两个载波被调制并组合成一个通道。 Wi-Fi 5 标准支持 256-QAM,而 Wi-Fi 6 标准支持 1024-QAM,它携带的原始数据增加了约 25%。预计Wi-Fi 7的调制方式会升级到4096-QAM,这将使吞吐量额外增加 20%,最终速度可达30Gbps,是目前Wi-Fi 6网速9.6Gbps的三倍。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-06-02/84c65225bf08adef0a36496c7a9ccdf6.jpg
加强OFDMA
从Wi-Fi 6开始,引入了正交频分多址 (OFDMA)。该技术使具有不同带宽要求的多个用户,能够同时连接到单个 AP。 Wi-Fi 7 将继续使用 OFDMA,但具有更高的灵活性。增强型 OFDMA 版本将允许将穿孔资源单元 (RU) 分配给单个站 (STA),并且还将支持直接链路传输。这些改进将提高频谱效率并减少延迟,从而改善整体用户体验。
低延迟
上面列出的许多增强/更改(即 MLO、多 AP、更宽的通道)将进一步减少延迟,并令其更可预测。
“Wi-Fi 7”和“下一代Wi-Fi标准”之间,不能画等号
Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 今年将面临黄金升级期,预计 Wi-Fi 市场今年将高度成长。而不论是 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 还是将来的 Wi-Fi 7 之间都会有很好的兼容性。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-06-02/d2f14b60b0bc9c63eb3cbfa7213999cc.png
不过现在有个问题是,上述这些特性,真的属于“Wi-Fi 7”吗?因为“下一代Wi-Fi标准”和“Wi-Fi 7”之间,可能并不直接画等号。
因为下一代Wi-Fi标准不止一个,而“Wi-Fi 7”只是Wi-Fi联盟向普通消费者推广的一个商业符号。如果下一代“Wi-Fi 7”标准注定要通过引入与以往不同的新无线频段来实现提速的话,那么11be技术就不是唯一的选择、甚至也不是最好的选择了。因为还存在着一个速度比它更快的Wi-Fi新标准叫IEEE 802.11ay,它使用60GHz的超超高无线频段,专门为未来的室内应用环境(比如8K视频串流、无线VR头显)而生,而它的单数据流(单天线)带宽就可以高达44Gbps,最大支持四条数据流并发,也就是176Gbps的带宽。
未来哪种标准会被用作“Wi-Fi 7”?至少目前还没有最终确定。 wi fi 6 我都还没有用上
