infowei 发表于 2021-6-1 11:42
使用Ultra Librarian将bxl文件转换成orcad capture cis和allegro适用
摘要:画原理图和PCB的时候,很多时候,官网已经提供好了原理图的库文件和PCB的封装文件(通常是bxl格式),没有必要再重新画一遍,官网提供的格式通常是 bxl格式,这个格式即是通用格式,用 Ultra Librarian 软件所制作,使用UltraLibrarian,可以方便的将官网提供的 bxl 文件,方便的转换为 pads,altium designer,orcad,allegro等适配的原理图、PCB格式,无需再自己从零制作,提高效率。
Ultra Librarian是一款通用的封装格式制作,转换软件
很容易找到下载的地方,注意,需要注册后,下载链接在邮箱里。
使用免费版的就行,土豪随意。
画原理图和PCB的时候,很多时候,官网已经提供好了原理图的库文件和PCB的封装文件,没有必要再重新画一遍,官网提供的格式通常是 bxl格式,这个格式即是通用格式,用 Ultra Librarian 软件所制作,使用Ultra Librarian,可以方便的将官网提供的 bxl 文件,方便的转换为 pads,altium designer,orcad,allegro等适配的原理图、PCB格式,无需再自己从零制作,提高效率。
官网提供的bxl格式如下:下面以stm32官网提供的举例如下:
比如我最近要使用一款stm32F429的芯片,找到官网,找到通用格式库,如下:
贴心的提供官网链接:
https://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32-high-performance-mcus/stm32f4-series/stm32f429-439/stm32f429ig.html
下载下图中,红框的东西,就是通用的库:
打开后是一堆这个东东:我们要使用的是BGA的,因此是 IGH后缀的,如下图:
重点来了,打开软件 Ultra Librarian,很简单,点击 load data,把bxl文件导入,然后选择第二步,选择输出文件的格式,截图如下:
贴心的放大版:我选择的是下面这俩,实测成功。
解释如下:
cadence allegro:顾名思义,就是要产生allegro 的封装格式,省得画这个BGA的封装了,应该会生成.dra文件和.psm文件
cadence orcad capture version 9 or newer:这个就是要生成orcad的库文件,画原理图用的,我第一次使用 xml格式的,发现只有17.2版本的才能用,改成 EDIF,按照生成后的提示文件,成功了。
注意:在点击完成后,会弹出allegro pcb软件选择的界面,要记得选择。并且,在pcb的制作过程中,要点击一下这个.bat文件,并且会再次弹出allegro pcb软件选择的界面,要记得选择,就行:
并且,原理图库转换的时候,记得把配置文件选择上:即下图第三个,配置文件也是自动生成的。
上图可以看出,pcb的库已经生成了,啥都有:pcb封装如下: 懒人福音,哈哈哈哈,妈妈再也不用担心我画封装出错了,和数据手册对比了下,是正确的。
原理图的则如下:可以看出,生成OLB文件了
在orcad里也能使用了。
986720 发表于 2021-6-1 15:39
ldd1840 发表于 2021-6-1 22:51
longxuekai 发表于 2021-6-2 00:08
来看看吧
minghuang 发表于 2021-6-2 08:28
ghhgfhgfh
iamwu 发表于 2021-6-2 09:12
zhhuxx 发表于 2021-7-8 09:03
zyl694265759 发表于 2021-7-8 22:03
正准备画STM32最小系统,来看看
zyl694265759 发表于 2021-7-8 22:10
为什么我下载的就不是bxl格式
查看完整版本: 使用Ultra Librarian将bxl文件转换成orcad capture cis和allegro适用
